Проблема Различия передних балок Волги.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Вопрос возник.
Предыстория :)
Полез сегодня менять шаровые на своей стопятой, думаю дай махну развальные болты за одно. Ибо ржавые совсем. Смотрю, а за верхним рычагом, с левой стороны, нет куска балки :shok: Верхний задний болт, изнутри прикручивается.
Теперь сам вопрос.
В инете есть балки с артикулом 3110-2801100 и 31105-2801100 В чем их разница ? Я смотрел смотрел, не увидел :(
kriaki
13 Окт 2012
263
80
149
Т.е. если у меня 406ой то надо брать 3110-2801100 ?
я сам ставил передний мост от крайслера на 3110,сложностей не испытал никаких.но на крайслер балку от 406 думаю не поставишь,упрется,хотя там разница не значительная,если мне память не изменяет,то 3 см где то
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
kriaki
13 Окт 2012
263
80
149
В смысле 406ой упрется в крайсер балку ? Она, балка, же ниже змзшной. Т.е. места больше.
наоборот,крысу на балку от 406 мотора не поставишь,но я точно не знаю,надо у Крыма спросить,у него волга переделанная с 406 мотора на крысу
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Если 406 то пофигу)) Но крысовскоя балка чуть ниже, то есть цепляться ей легче, но на ней на 406 можно снимать поддон не откручивая мотор с подушек
mixxxxail
3 Дек 2014
71
402 на крайслеровскую балку полагаю тоже встанет без вопросов?
varta
7 Янв 2010
898
205
- у него всё взято с донора. А донор с завода был шаровым и крысиным. Т.е. балка низкая. Могу сфоткать на днях.
У меня тут другой вопрос. И хоть я и владелец всего разнообразия, но сравниить воочию сегодня смог только 24 и 3110-ю балку. 31105-й мост целиком на машине стоит,
Вопрос: есть ли разница у балок 3110 и 31105? Смогу ли на старую балку с подвески 3110 накидавть всё шаровое?
varta
7 Янв 2010
898
205
Уже разобрался с комментария merlin'а. Чашки пружин разные. Наклон. Не получится.
Теперь стоит творческий вопрос: какие оси засандалить в 3110-ю балку? Метрику (31105) или ленточные (шкворневые)?
    39.7 KB · Просмотры: 7
    120.9 KB · Просмотры: 7
