Различия крайслера на моторолле и микасе.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Собственно сабж.
Мой мотор на моторолле.
Есть возможность купить 2008 года на микасе. Голый мотор. Какие то переделки нужно делать будет? Или просто свои датчики перекручиваю в новую движку и все?
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
датчик показывает температуру за бортом на климате.при отключении его бк дает ошибку что-то там ДНД(датчик не ровной дороги).толк от него не вижу стоит у радиатора показ температуру моторного отсека а не за бортом.
15,345
8,740
Датчик для климата ресталинга находится в правом зеркале. Датчик температуры наружного воздуха для ЭБУ Моторола находится перед радиатором, ни какой связи с климатом не имеет, температура с него на БК очень точно соответствует действительности, у МИКАСа этого датчика нет. На лонжероне датчик не какой температуры не замеряет, он только отслеживает неровности для корректной диагностики пропусков зажигания по цилиндрам.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
но почему когда я его отключил на климате пропала температура?????
и почему при снятом зеркале показывает температуру?????
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
у Микаса и Мотороллы разные фишки подключения самих мозгов, так же моторолы бывают двух видов под кондиционер и без поддержки кондиционера.
мне микас больше нравится :) есть поле для ковыряния.
датчик температуры для климата в правом зеркале.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
AlekseyM
Причем тут это? Была Моторола и ее же будут ставить. Движек голый, хоть карбюратор на него ставь.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Мне кажется тему пора прикрывать, по сабжу исчерпывающий ответ дан. Что думаете?
Ну... поскольку возражений нет, тему закрою. Если необходимо будет открыть - пишите в личку.
