Ответ:  ДИСКИ
Расскажу историю. Решил поменять диски и поставить новую резину на передок. Вижу диски, написано 31029, покупаю, бортирую, балансирую, ставлю , поехал. Через день- два  полез под машину зачем то. Ё моё, на внутренних поверхностях резины круговые потёртости, не совсем уж сильные, но есть. Смотрю, что же трёт. Оказывается тяга, где крайний палец, да и как то подозрительно близко он к резине. Что за чёрт! Ну ничего не делал - резину на диске сменил. Резина нормалная - та. Промеряю диск, ни фига се! Вылет на 2 см. меньше, чем у старых. Т.е резина как бы утоплена внутрь и при движении по кочкам она деформируется и цепляет за тягу. Я назад в магазин так и так. Продавец тоже -ни фига себе! На ценнике "для 31029". Приходит другой спец и говорит - это для 3102. А диски, если присмотреться дествително отличаются, которые тёрлись - те между дырками крепления имеют ещё дырочки между ними, диаметром мм.4. Ну в итоге поменяли мне на другие, разбортировал, сбортировал - поставил, катаюсь без проблем. Так а шо это было, так и не знаю. Посмотрел в каталоге 3102 и 31029 диски одинаковые. Вот и думай теперь. Сам первый раз с таким встретился. Если кто в курсе, может пояснит.
