Различия в показаниях ДОЖ на приборке и на бортовом компьютере
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Народ, нужна подсказка. Ситуация следующая: машина ГАЗ 3110 406 дв. Стоит бортовой компьютер Мультитроникс. При прогреве двигателя до температуры 70 градусов БК начинает орать о перегреве ОЖ и показывать невменяемые температуры от 110 до 170 градусов. При этом на приборке указатель ОЖ показывает температуру 70-75 градусов и лампочка перегрева не горит, вентилятор также не включается. Вопрос в следующем: показания какого датчика идут на БК, а какого на приборку? И где эти датчики расположены? Электросхему смотрел - запутался.
12,288
5,589
Датчики на термостате. Два с одним проводом, один с двумя.
Вот этот и менять. Он не только даёт температуру на ЭБУ и БК, но по его показаниям вычисляется количество бензина, точнее - время открытия форсунок.
Брать такой же по маркировке.
Как временную меру можно поменять с ДТВ, который снизу на ресивере.
Они одинаковы, но у ДТВ более мягкие условия работы, реже выходит из строя.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
@HOMEP2212, посоветую еще сравнить показания на холодную, допустим после ночной стоянки. температура на БК должна быть близка к температуре окружающей среды.
