Различия КПП а\м "Волга" (для всех моделей)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Здравствуйте. Возможно тема уже проходжила, но искать что то не очень хъочется.
Так вот читаю прайс на _tp://www.volgann.ru :
КПП 5-ти ст. 31029 (модернизированная) н/о
КПП 5-ти ст. 3110 (модернизированная) н/о
Вот мне и стало интерессно какие в них различия, так у меня авто 3102 1996 г.в и что там стоит понятия не имею.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
а еще вот
КПП 5-ти ст. 3110,31105 н/о (зубошлиф.) (3110-50-1700010-50)
КПП 5-ти ст. 31105 н/о (лев/прав СВОГ) ГАЗ (3110-50-1700010)
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Ответ: Отличия КПП 31029 5ст и КПП 3110 5 ст
Качество не спасёт при активной езде, просто пластины для того и нужны. Хотя можно конечно разгоняться по-черепашьи неспешно, тогда любые подушки выдержат.
Нормально подушки ходят. Постоянно кручу до 6000 и ничего не рвется. Траверса родная.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Разговор не про подушки двигателя, а именно про траверсу (третью опору двигателя). Они бывают на пружинах и на резиновой подушке.
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Re: Ответ: Отличия КПП 31029 5ст и КПП 3110 5 ст
dvjWHITE, у меня на 2410 уже два дня стоит новая КПП 31029 - все равно врет спидометр...
Очень извиняюсь за оффтоп, но... Мое восприятие )))
Поставил - врет... поездил - врет!... И вот уже 2 дня как поставил - и все равно врет!!!
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Re: Отличия КПП 31029 5ст и КПП 3110 5 ст
а не проще на 2410 поставить спиометр от 31029, по мне так там 10 минут работы, + спидометр на разборке или барахолке будет стоить копейки....
Реакции: boty
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
arpsoa, Врать не буду, ездил на этих машинах чуть чуть, и мне почемуто показалось что приборки у них одинаковые, наверное от того что ночером не рулил
bosha
22 Апр 2009
43
67
ну я поставил 5 ступку с 3110 на свою 3102 95 года... так со старой шестерней вобще несмог тросик накрутить на коробку, поставил от 4 ступки ... накрутил... еду 60 ... а показывает 90 или 100... что делать непойму( приборы у меня как в 2410...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Надо менять шестерню,которая стоит на вторичном валу коробки передач!
Так понятно?
Т.Е. надо ПОЛНОСТЬЮ разбирать КПП.
То,что снимается снаружи-проблему не решает.
bosha
22 Апр 2009
43
67
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Маркировка 4 ст.?
Различить КПП прежде всего можно по маркировке, нанесенной на корпус. Обычная «волговская» «пятиступка» маркируется 31029-1700010, а модификации с электронной панелью приборов или дизельным мотором – 3110-1700010 и 31104-1700010 соответственно. Последние две коробки отличаются передаточным числом привода спидометра. Агрегат для бензиновой «Газели» маркируется 3302-1700010, а для дизельной – 330242-1700010 (с удлиненными на 48 мм первичным валом и на 54 мм крышкой его подшипников). У КПП «Соболя» имеется свой номер – 2217-1700010. Этот агрегат отличается от коробки «Газелей» передаточным числом привода спидометра, что обусловлено иными характеристиками главной пары. С 2001 года КПП машин «Волга», «Газель», «Соболь» стали более унифицированными – шестерни первой передачи на вторичном валу у коробок этих автомобилей начали делать 45-зубыми (маркировочных отверстий в торце нет).
ВНИМАНИЕ Вопрос: А какая маркировка на 4 ст. КПП??? (Похожих тем нет)
Заранее Спасибо!:)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,269
1,375
СПН
28 Ноя 2008
Re: Маркировка 4 ст.?
Вопросик
На моей КПП-5 маркировка первичного картера 1701014 ак12м2
На вторичном ак12м2 31029-1701015 .
Что за зверо -кто подскажет?
Газ 3102 402 а КПП???
SerjanT
14 Май 2009
17
Заранее Спасибо!:)
Недавно взял ласточку 31029 щас полным ходом идёт капремонт ДВС:rolleyes:
Коробку помыл почистил а номер на ней 241270. кроме этого номера и номера сплава больше никаких номеров нету. Что за зверь 5 или 4? чем они ещё могут отличаться на вгляд? :)
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Первое изображение - пятиступка, второе - четырёх.
Это вот здесь -http://acat.autodealer.ru/index.php?model=229.
    15 KB · Просмотры: 127
    15.2 KB · Просмотры: 115
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Не стал плодить новую тему, всё равно про отличия. У меня вопрос к форумчанам.
Вначале маленькая предъистория:
Стояла 5 ст коробка на ней написано 31029, всем устраивала, только вот сальник передний устал менять -текет и всё. Купил за 8 тыров 5 ст. коробку 3110, началось-первую не могу включить пока совсем не остановлюсь. По понижающей вторую тоже трудно воткнуть. Шумит как на ГАЗ 52, 5 скорость вообще отстой-пока 120 не разгонишь от неё толку ноль.
На старой можно было и 1 после 4 включить и по шуму как новый холодильник, пятая с 80 в горку вытягивала. Расход был по трассе 10 л при ск 120-130 км. Сейчас 12-13 литров.
Теперь соответственно вопрос-старая коробка просто была ушатанная или на самом деле она лучше. И все ли коробки 3110 такие капризные или в моем случае ушатанная как раз она. В сервисе сегодня мне сказали виноваты на новой коробке подшипники, раз она шумит на всех передачах кроме 4(особенно на 3 и 5)
Сейчас хочу покумекать с сальником на старой коробке и воткнуть её. Но может лучше дождатся лучших времен и под ремонт. Капитальный(или не стоит)
