Различия ЕВРО-2 и ЕВРО-3
Максим 551
20 Сен 2010
Скажите пожалуйста! Друг купил себе Волгу 105 2008 года с Крайслерским движком, не знает как разобраться с данной проблемой!
В чем разница на Крайслерском движке Евро-2 от Евро-3? И как определить!
Заранее спасибо!:)
MetalliC
23 Мар 2008
4,496
1,871
655
А чтоб внезапно ничего выхлоп не забило.
А бывали такие случаи? И при, если да, то при каких условиях(выработанный кат на норм бензине, убитый кат плохим бензином, неэффективный кат сновА(типа как мой случай))???
15,326
8,717
Реакции: vlr
7,961
3,816
Ничё не понял:smoke:Но тем не менее,существует вероятность,при разрушении передней(ближе к выпуску)части катализатора,попадания твёрдых частиц в выпуск,а оттуда и в цилиндр.Последствия достаточно тяжёлые.А учитывая невозможность расточки блока цилиндров в ремонтный размер,я бы рисковать не стал...:stop:
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Как это не возможно ??? Все возможно !!! Поршня ремонтные есть кольца тоже Блок точится на ура
7,961
3,816
Ну,не скажу что я об этом не слышал.Но хотелось бы подробнее - "имена,пароли,явки".И всё в реальные сроки чтобы можно было купить.А то чёт все моторы б\у предпочитают покупать в трудных ситуациях...:smoke:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Проблема в том что у него посыпался катализатор, и встал вопрос, либо выбить его до конца, либо поменять на новый. На Евро-3 можно без катализатора?
Определяли на слух, на глаз или противодавление меряли?
А то у моего знакомого в течении месяца после салона на новом патриоте кат выбили сказали лучше поедет, досих пор не поехала лучше.:)
MetalliC
23 Мар 2008
4,496
1,871
655
Переформулирую. Если всю жизнь не экономил на бензине, и кат рано или поздно просто "износился", стал "неэффективным",- вот в таком случае возможно его разрушение, попадание в цилиндры его частиц, оплавление сот и тд? Или же в таком случае самый главный минус - это то, что авто перестало удовлетворять нормам ЕВРО-3, но в остальном ездить можно спокойно?
7,961
3,816
Конечно.
Надо кат вскрывать и смотреть.
Добавлено через 7 минут 26 секунд
http://www.motorzona.ru/shop/model.V...1451&manuf=128
Zenya, я конечно дико извиняюсь,но где на сайте по ссылке ремонтные поршня?Поршни там есть размером 87,5.Это ремонтный размер?Колец Крайслер в наличии нет.Есть тойотовские тоже размера 87,5 мм.Это они или как?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Тойотовские это они А что бы увидеть ремонтные поршня нажми на этот поршень
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
Добавлено через 4 часа 51 минуту 55 секунд
Тойотовские ремонтные кольца на наш движок идут как стандарт вот тут надо искать А поршня есть
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
http://www.motorzona.ru/shop/model.chrysler/part-info3O0FR/default.asp
А вот кольца придется поискать тойотовские ремонтные на наш движок идут как стандарт
7,961
3,816
Нажал.Поршней 87,5 + 0,5 в наличии один.Поршней 87,5 +1,0 в наличии нет.Я,к чему всё это собственно выясняю - покупка деталей по интернету или на заказ для меня не в диковинку.Но когда деталь есть в наличии постоянно - это одно,а когда как вот эти поршня - другое.Разобрал ,например,кто-либо мотор,кинулся,а поршней в наличии нет,когда будут неизвестно.А если авто коммерческое,как у вас?Остался без "куска хлеба"?Ремонтнопригодный мотор это когда разобрал,пошёл купил,отремонтировал.А с Крайслером,боюсь так не получится...:smoke:
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
получится, только ОЧЕНЬ дорого.
Я сам свой капиталил, менял только то что реально необходимо. Итог 44тр-запчасти, без масла и антифриза
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Удали единичку и поставь сколько тебе надо
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Говоришь не в диковинку а как заказывать не знаешь
