Большая проблема Разлетелось седло клапана, и раздолбало ГБЦ
Vladislav90
1 Июл 2012
27
Сорвало седло.
Здравствуйте, недавно при попытке завести авто, услышал очень неприятный клацкающий звук, хотя до гаража доехал спокойно и тут сердце сразу в пятки упало. Снял головку - оказалось слетело седло клапана третьего цилиндра, его поршнем перемололо, в блоке остались вот такие вот травмы, сам поршень в более-менее нормальном состоянии. Один автомеханик сказал что легче купить новый двигатель, а это для меня не оптимальный вариант. Вопрос в том, возможно ли подчинить гбц, и сколько примерно это может стоить?
    165.1 KB · Просмотры: 140
    86.3 KB · Просмотры: 138
    85.2 KB · Просмотры: 124
    90.6 KB · Просмотры: 124
zemir82
17 Фев 2012
513
787
получается если мне покупать Б/У голову, то только на риск?
Даже покупка новых запчастей всегда лотерея, так что нам не привыкать.
Главное что бы седла были в порядке, и не было трещин перемычки. Фото для примера, камера сгорания правда не наша, но смысл понятен
    49.4 KB · Просмотры: 21
eam
3 Окт 2012
892
550
Молодой94, в общем самый разумный вариант - это купить ту голову, ссылка на которую на авито здесь была. Естественно, внимательно осмотрев на предмет того, что тут написали. 2 тысячи рублей - это недорого, качественный ремонт ГБЦ обойдётся дороже. В домашних условиях восстанавливать свою голову тоже сложно и боязно - тут уже писали про то, что дальше подрезать голову под 92 бенз нежелательно. А так за 3 часа прикрутишь ось коромысел, коллекторы и поставишь всё это на двигатель. Дёшево и быстро.
Я бы даже сказал, что лотерея в бОльшей степени - после снятия Волг с производства качество запчастей упало ниже плинтуса (а карбюраторные Волги не выпускаются даже дольше), и лучше взять не очень изношенное б/у, сделанное на совесть, а не новый брак.
Добавлено через 9 минут 29 секунд
И когда покупать поршня, то как их подбирают?
Ну неприятное занятие - приходилось слышать истории про то, как люди их немного подтачивали, чтобы разница по массам укладывалась в допуски (а они очень узкие). Я может буду выглядеть большим фанатом б/у деталей в сборе :) но если надумаешь всё же менять поршень, то лучше взять целую поршневую с рабочей машины. Оно конечно немного дороже, чем поршень по отдельности, но не будет гемора с разными массами. Ну и тут правильно сказали, что повреждения поршня не очень велики, если под ним всё ОК - то можно рискнуть и оставить так.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
и что в дальнейшем делать если купил такую ГБЦ?
..в цветмет отнести:haha:
павел 1984
4 Янв 2012
303
перед цветметом эшо придется все направляющие и седелки повыковыривать(то эшо занятие,весь день убьёшь,и нервы),иначе не принимают:bayan::wall:
2,259
какой должен быть зазор между стержнем клапана и втулкой?, как и да какого состояния надо шлифовать гнезда( гнездо я так понял это на седле клапана?).
Все ответы есть на форуме и не раз объяснялись.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Молодой94
16 Июн 2013
12
Вот и закончилась сессия, теперь можно конкретнее заняться Волжанкой. Я принял такое решение.
Сделать капитальный ремонт движка(т.к. Волжанка проехала 190000, и неизвестно сколько проехал старый хозяин, и компрессия уже не та,а капиталка ни разу не делалась), а на время поставить движку от 2410(но она без головы), папа купил у одного мужика по дешевке, состояние хорошое))). Головку все равно надо, и поэтому сделаю так, куплю новую голову, проверю состояние маслосъмных колпачков, и зазоры между направляющей и стержнем клапана, а если голову не найду то займусь ремонтов старой головы, отдам мастеру чтоб отшлифовал 1 мм толщины и вставил седло, заодно поменяю маслосъмные колпачки. Пока езжу на движке 2410, мы с папой перебрали бы движок(заодно пойму как все устроено и какие требования соблюдать при сборке т.к. я еще не совсем разбираюсь). Охото чтоб в дальнейшем стояла родная и в исправном состояние движка. Как вам такое решение?
2,259
При наличии места для ремонта, финансов, времени, желания, документации и инструмента решение самое правильное, так как никакой мастер не отнесётся к данной процедуре лучше, чем сам ты, попутно приобретёшь новую специальность.
varta
7 Янв 2010
888
205
моё горе
Форумчане, у меня впускное помолотило 3-й горшок.
Есть в посадочном 2 забоины только.
Как полагается сажать новое седло?
1) ничего не делать
2) подварить 2 точки и просить фрезеровщика попасть в аккурат по старому посадочному
3) наварить всё посадочное и полноценно делать новое посадочное
В 3-м случае не поведёт ли соседнее седло (выпуск)?
Голова раньше подвергалась жестокому термо-алюминиенаварко-разогрево-выгибанию. https://www.drive2.ru/l/7202606/ Тогда моторист, которому носил на проверку сёдла с клапанами, сказал, что сёдла были восьмёркой и пришлось сначала прирезать.
Обратить внимание на перемычку седел впуск,выпуск на наличие -отсутствие трещины (болячка ГБЦ 402го)
у меня отродясь все перемычки были с трещинами. Лет 5-6 назад при ремонтах профи велели забить на сие обстоятельство. Мол, это типичное неопасное явление.
Таки надо извлекать все сёдла и варить перемычки? Или обойтись кернением, которое обезопасило нашего азербайджанского "коллегу"?
    135.8 KB · Просмотры: 4
    83.3 KB · Просмотры: 3
    100.6 KB · Просмотры: 3
