Срочная проблема Раздувает бачок
Monstr 2710
28 Ноя 2010
Всем привет :gaz_love_girl: Очень срочно нужен совет!!Правда сам грешу на ГБЦ,(прокладку),,стало выпирать антифриз из бочка.С начало всё было ок ,затем пришлось по буксовать во дворе и началось. перегрева не было!то нормально ездишь день а то заведёшь поработает слегка и начинает дуть холодный воздух с печки и бочок раздутый как шарик((Ума не прилажу что стало. Одни говорят прокладка,другие пробка воздушная,или крышка бочка!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Re: Система ожлождения!!!
Эти полностью правы. Всех остальных не слушай!
не соглашусь.
другие варианты тоже имеют право на жизнь.
проверять надо.
заменить пробку. желательно выбрать хорошую в солидном магазине.
выгнать воздушные пробки. ну и следить за уровнем ож, выхлопом, цветом масла.
вывернуть свечи на предмет поподания ож в цилиндр.
и уже только потом делать выводы.
а так с ходу ставить окончательный диагноз я бы не рискнул.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Полностью согласен!
А у меня было так:
Машина кипела из бочка выдавливало все грешили на прокладку. Скинул голову шлифонул поменял прокладку и такая же ерунда! В итоге оказалось что отломилась часть крыльчатки помпы. Не стал заморачеваться с ремкомплектоми поменял полностью помпу! И сразу все стало в шоколаде!
Spawn
6 Сен 2010
301
133
Re: Система охлождения!!!
у меня вообще забава была на е-моторе (тойота) начал уходить антифриз тоже в выхлоп, сделали капиталку, не помогло:( купили мотор без навесного, та её история. В итоге оказался протекшии клапан хх :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А я рискнул, поскольку:
а перед этим было:
у меня вообще забава была на е-моторе (тойота) начал уходить антифриз тоже в выхлоп, сделали капиталку, не помогло купили мотор без навесного,
У богатых свои причуды. :)
Monstr 2710
28 Ноя 2010
Всем огромное спасибо,одно уточнение так происходит пока не прогреется нормально, потом патрубки по нажимаешь прогонишь тосол и пока горячий движок всё работает отлично!!:smoke:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ознакомьтесь с этими темами
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12921&highlight=%F0%E0%E7%E4%F3%EB%EE
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=24710&highlight=%F0%E0%E7%E4%F3%EB%EE
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35641&highlight=%F0%E0%E7%E4%F3%E2%E0%E5%F2
и с этим http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=317630&postcount=6
Сделайте такую проверку и отпишитесь.
Для остальных просьба не засорять тему и не писать гадания на кофейной гуще. Давайте дождемся ответа автора.
Monstr 2710
28 Ноя 2010
Крышку проверенную ставил:stop:,тосол не доливаю не уходит:whistle2:,но из бочка попахивает бензинчиком:)gaz_love:
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Завтра планирую внедрится в недра двигателя,заодно поменять компенсаторы и прокладку крышки головки.Какие лучьше компенсаторы купить?:bayan:
Monstr 2710
28 Ноя 2010
Всем спасибо! оказалась прокладка гбц. заодно поменял все датчики и термостат ибо авто 2 года стояла,то троила то не ехала. А сеичас просто ЛАСТОЧКА.Нет лучьше авто чем Волжанка!!ФАКТ!:gaz_love:
