Добрый день.
На соболе таскаю катер. Мощности для вытаскивания катера из воды не хвататет, палю сцепление. Есть мысль, не делая соболь полноприводным, поставить раздатку и короткий кардан от полноприводного. Я так понимаю, поправьте если не так, что просто в коробку через короткий кардан вешается раздатка. А потом вторым карданом раздатка соединяется с редуктором. Вот если повесить раздатку, то можно получить по идее пониженную передачу и вал отбора мощности вместо переднего привода (поставить мех. лебедку вытаскивать катер и сам соболь).
И еще вроде редуктор можно махнуть на 5 с чем-то передаточное. Подскажите, где не прав.
