Раздатка на соболь
djE
9 Мар 2011
14
Добрый день.
На соболе таскаю катер. Мощности для вытаскивания катера из воды не хвататет, палю сцепление. Есть мысль, не делая соболь полноприводным, поставить раздатку и короткий кардан от полноприводного. Я так понимаю, поправьте если не так, что просто в коробку через короткий кардан вешается раздатка. А потом вторым карданом раздатка соединяется с редуктором. Вот если повесить раздатку, то можно получить по идее пониженную передачу и вал отбора мощности вместо переднего привода (поставить мех. лебедку вытаскивать катер и сам соболь).
И еще вроде редуктор можно махнуть на 5 с чем-то передаточное. Подскажите, где не прав.
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
Можно так вместо раздатки 2ю коробку передачь поставить. А полноприводник не лучше? он и цепляться всеми 4мя будет, что в некоторых условиях будет проще и удобнее?
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Так и есть.
Вряд ли, так, как зад постоянно в зацеплении, и перед один крутиться не будет. А кардан от задка отключать.... то есть лезь с ключом под машину чтобы перед крутил лебёдку... ка то не айс.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Получить можно.
Но реализовать увеличенный кр. момент на заднем мосту не сможешь.
Не хватит силы сцепления задних колес с грунтом.
Есть модификация 5-ти ступной КПП с валом отбора мощности.
Редкая штука.
15,341
8,724
На сколько помню Соболинная раздатка с межосевым дифом и постоянно включенным передком, так что вариант без передка не прокатит.
Лебедку лучше электрическую поставить.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
djE, А цены на раздатку ГАЗовскую ты узнавал? она как крыло от самолета стоит:smoke:
придется срезать поперечину на которой промопора кардана креиптся.
и еще придется поднимать соболя над дорогой, со штатным клиренсом раздаткой будеш цеплятся за все.
