Разгрузка центрального переключателя света
Arty
12 Май 2008
Оставшись в один прекрасный момент без света (хорошо, дело было в городе и, как оказалось, просто слетела клемма плюсовая с ЦПС), посмотрел, в каком состоянии у меня ЦПС. Увиденное ужаснуло. Посмотрел по схеме подключение ЦПС и ужаснулся еще больше. Пришел к выводу, что узел ненадежен изначально. Появилась мысль разгрузить ЦПС, переделав схему подключения. Что и оформилось в схему, приложенную к этому сообщению. Теперь, ЦПС будет работать, пока его контакты окончательно не сточатся от трения. :)
Небольшие коментарии к схеме.
Ближний свет и габариты включаются через реле, которыми, собственно, ЦПС и управляет, подключая на них массу. Напряжение на ЦПС небольшое на боковых контактах (идут на реле), что препятствует коррозии контактов ЦПС и клемм. Ток через ЦПС течет мизерный - не будут выгорать и обгорать контакты. Можно ставить в фары любые лампы. Хоть родные 55/60, хоть 90/100. Сечения проводов хватит, а самое млабое место цепи (ЦПС) из нее исключено и теперь является частью цепи управления.
    71.8 KB · Просмотры: 2,300
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Ответ: Разгрузка центрального переключателя света
Когда менял ЦПС на своей, купил ЦПС от 3110 нового образца, там, как меня уверял продавец, встроен еще резистор, который якобы разгружает ЦПС... это правда?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Реле света надо смотреть. РС711-01 уже не требует разгружать себя и цпс. В ней и так релешки встроены. Но на 100/90 фары его всё равно маловато!
Evgas
26 Сен 2008
59
80
Советую почитать эту статью _http://lich.phys.spbu.ru/kab00m/projects/gazcps/index.html[/url]
Довольно интересно.
TER
26 Сен 2008
775
726
Когда я решил избавиться от ЦПС, то для этого я купил кнопу от 2108 и приделал её на бороду в единственное свободное место, как раз для неё, и также кнопу включения света в салоне на центральный тоннель, а на место ЦПС поставил регулятор яркости от 2108.
А разгрузить цепь ближнего и дальнего света фар я решил попроще.
Купил 2 релюхи с колодками и врезал их в цепь, запитав фары напрямую от аккума через штатный блок предохранителей, поставив туда ещё предохранитель.
Фары стали светить нормально, включаться кнопкой, свет в салоне - другой кнопой, я был рад. :)))
Схемы нет, я по контактам кнопки подбирал сразу, пришлось сделать одну перемычку (кусок повода с 2-мя клеммами на концах). Но эа 10 минут всё подключил, ибо там в принципе всё понятно.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Предлагаю другую схему, "габариты" от ЦПС без реле, а "ближний" и "дальний" через реле, причем на каждую "нить" по релюхе (итого 4 шт) , ПТФ-ки обе можно навесить на 1 релюху.
Arty
12 Май 2008
Это на какой технике?
ГАЗ-3110
Согласен частично. Все-таки, как мне кажется, ЦПС стоит оставить частью схемы управления и не подавать на него 12 вольт вообще (имеется в виду, напрямую). Пусть себе массу замыкает. И греться меньше будет и работать дольше. Кстати, подгорел у меня ЦПС именно там, где контактная клемма габаритов.
TER
26 Сен 2008
775
726
m010103, у меня так и сделано, только на 2 фары ближнего и 2 фары дальнего по 1 реле. 30А с запасом хватает. А на туманки релюха уже с завода стоит.
Arty, а мне ЦПС в принципе не нравится. Мне удобнее, когда всё по отдельности, и чтобы свет в салоне включить достаточно нажать на клавишу на тоннеле, не трогая при этом настроенную яркость подсветки приборки, и не рискуя выключить ближний :)
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
У меня по такой схеме и сделано, свет в салоне выведен на тоннель.
"Плюс" на фары прямо с аккумулятора через предохр. На релюшках "масса" общая.
Родную схему ЦПС не трогал, всё привязано прямо у фар.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
В свое время на "копейке" тоже так сделал, устав бороться с падением напруги. На Волге пока особой необходимости нет, но ЦПС горит с завидной регулярностью (вот если бы все так четко РАБОТАЛО, как ГОРИТ ЦПС :) )
Arty
12 Май 2008
напишите что за реле... и в каком магазине их покупать - в авто или в радио?
Обычное автомобильное реле с любой машины. Я ставил б/у с Оки. :angel: Уж, какие были.
alkov
11 Сен 2008
61
61
Я столкнулся с тем, что цена на одни и те же реле колеблется от 7 до 40 грн (Киев) (чтобы получить в рублях нужно умножить на 5).
Авторынок - 40грн.
Автомагазин - 15 грн.
Радиорынок - 7 грн.
Реле один и те же. Российские. 30/40 А.
Так что делайте выводы, господа.
Vortex
16 Мар 2009
83
завтра собрался собирать схемку через реле. "+" с главного предохранителя, да собственно, в 1-ом посте все описано. только вот сомнения мучают: 2 или 4 реле брать? выдержит ли предохранитель на 15А тока на 2 фары дальнего? или предохранители ставить непосредственно у каждой фары по одному?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
В принципе 15А должно хватить,
Не хватит. Или хватит не на долго. Одна нить дальнего света потребляет 5А, две - 10.
Вроде бы хватает. Но не забывайте, что сопротивление холодной нити значительно меньше чем разогретой, поэтому в момент включения происходит бросок тока намного превышающий рабочий.
Vortex
16 Мар 2009
83
Ну вот! вчера все(под пивко) спаял-скрутил, сегодня поставил! 4 реле, 4 предохранителя. провода тянул КСВ, сечением на 1.5 квадрата (полагаю, за глаза). каждую пару реле разместил около своей фары.
Делов по-сути на 1.5 часа. учитывая то, что везде клемы папа-мама, тем самым есть возможность быстрого отката в случае чего.
поставил лампы осрам кул блю.
Впечатления: мужики, я в масле!!!!!!!!!!!!!!!!!!! результат на лицо! т.е. на дорогу, обочину, знаки, деревья. ксенон не ксенон, но теперь машина перестала быть "слеповатой". желтая тоска из фар пропала.потратьте эти 500 рэ на релюхи с проводами. оно того стоит!!!!!!!!!!
з.ы.: попутно эл.помпу поставил. об этом в соответствующем посте.
з.з.ы: да дело не в лампах-их я еще двумя днями раньше купил.
з.з.з.ы: регулируйте правильно фары, и тогда вас никто не назовет мужчиной не традиционной сексуальной ориентации :)
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
ЦПС на ближний свет разгрузил давно тем что было под рукой, а именно - провода питания подвел через 2 обычных П-образных предохранителя по 10А. А чтобы сократить количество контактов, хотелось бы запитать напряую от колодки силовых предохранителей. Поспрашивал, у нас таких пластин на 10-15А нет. Их вообще не производят?
Если нет, то может стоит подвести от одной пластины на 30А. Только тогда какого оптимального сечения взять силовой провод, чтобы в случае чего выдержал?
