Разгрузка центрального переключателя света
Arty
12 Май 2008
Оставшись в один прекрасный момент без света (хорошо, дело было в городе и, как оказалось, просто слетела клемма плюсовая с ЦПС), посмотрел, в каком состоянии у меня ЦПС. Увиденное ужаснуло. Посмотрел по схеме подключение ЦПС и ужаснулся еще больше. Пришел к выводу, что узел ненадежен изначально. Появилась мысль разгрузить ЦПС, переделав схему подключения. Что и оформилось в схему, приложенную к этому сообщению. Теперь, ЦПС будет работать, пока его контакты окончательно не сточатся от трения. :)
Небольшие коментарии к схеме.
Ближний свет и габариты включаются через реле, которыми, собственно, ЦПС и управляет, подключая на них массу. Напряжение на ЦПС небольшое на боковых контактах (идут на реле), что препятствует коррозии контактов ЦПС и клемм. Ток через ЦПС течет мизерный - не будут выгорать и обгорать контакты. Можно ставить в фары любые лампы. Хоть родные 55/60, хоть 90/100. Сечения проводов хватит, а самое млабое место цепи (ЦПС) из нее исключено и теперь является частью цепи управления.
    71.8 KB · Просмотры: 2,303
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Дело в том, что на схеме ГАЗ 31029 реле имеется.
На схемах часто есть приписка: "Завод вправе вносить изменения не влияющие/не ухудшающие (по их мнению) работу устройства":haha: (за дословность не поручусь, но смысл понятен:yes2:)
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Ну вот... справедливость восстановлена. Я посмотрел в схему, предоставленную Фомой, которую я все никак в порядок привести не могу. Действительно, туманки идут просто через кнопку. Более того, они на одном предохранителе с габаритами, оказывается. Теперь мтало понятнее почему именно на габаритах у многих горит ЦПС. Возможно туманки играют в этом не последнюю роль.
К счастью, у меня осталось еще одно реле. Буду думать. Заодно и попробую решить проблему с автоматическим включением противотуманок.
VAD31
1 Фев 2010
255
158
А чего думать, трясти надо.(в смысле реле ставить:))
Тем более
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Тем более
понятно что трясти надо. Немного все равно перед этим стоит подумать что ставить и куда ставить, чтобы все пожелания были воплощены в жизнь. Потом - составить список покупок и уже потом - трясти:spiteful:
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Когда у меня были проблемы с вентилятором,реле сгорало, в Украине нашёл реле(Турция,аналог нашего)с предохранителем.Ща буду искать такое у нас и поставлю на включение ближнего при пуске.
Добавлено через 18 минут 27 секунд
- провод от контакта "88" реле до разъема правой фары
- провод от контакта "85" реле до разъема на фаре
что-то это не понял.два провода до одного разъёма?
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Надо найти схему НОРМАЛЬНОЗАМКНУТОГО (без напряжения на управляющие клеммы ток проводят) реле, т.к. на разгрузку ЦПС ставятся НОРМАЛЬНОРАЗОМКНУТЫЕ (без напряжения ток не проводят) реле.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Наконец-то я разгрузил ЦПС и на ветке противотуманок. Теперь тоже через релюшку. Замерял на выводе для туманок напряжение - 14,2 вольта примерно. Хорошо. Самих туманок пока нет, но почва подготовлена.
Автоматическое включение пока делать не стал. Возник вопрос... туманки должны гореть вместе с габаритами? Или просто туманки и все?
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Titanum
20 Сен 2010
213
Что-то я никак не врублюсь как работает автомат для включения ближнего света ( Эх.. схемку бы...
Наверно такая схемка ?!
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Попробуй обратиться к автору 55-го поста в личку или публичку.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Ребят, скажите чем открутить хитрую гайку на ЦПС? которой он крепится к панельке со стороны ручки...
Не из вилки же спецключ выгибать? Хорошо посмотрел в гараже и офигел вчера. А если встряну где - даже в случае наличия запасного - открутить будет проблематично :(
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Titanum
20 Сен 2010
213
Просто , это я к тому что, по той схеме нифига работать не будет (
Точнее будет , но не так как надо. При включении ближнего, вообще света не будет . А при включении дальнего будет и дальний и ближний одновременно )
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Titanum
20 Сен 2010
213
я не говорю что вообще не будет работать )
Всё так как он написал ) -
Если все собрали правильно, заводим- и о, чудо!!! Фары горят!! Глушим- ё!!! не горят!!
Только при включении ЦПС и переключении подрулевым, начнётся фигня всякая.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
