Разгрузка центрального переключателя света
Arty
12 Май 2008
Оставшись в один прекрасный момент без света (хорошо, дело было в городе и, как оказалось, просто слетела клемма плюсовая с ЦПС), посмотрел, в каком состоянии у меня ЦПС. Увиденное ужаснуло. Посмотрел по схеме подключение ЦПС и ужаснулся еще больше. Пришел к выводу, что узел ненадежен изначально. Появилась мысль разгрузить ЦПС, переделав схему подключения. Что и оформилось в схему, приложенную к этому сообщению. Теперь, ЦПС будет работать, пока его контакты окончательно не сточатся от трения. :)
Небольшие коментарии к схеме.
Ближний свет и габариты включаются через реле, которыми, собственно, ЦПС и управляет, подключая на них массу. Напряжение на ЦПС небольшое на боковых контактах (идут на реле), что препятствует коррозии контактов ЦПС и клемм. Ток через ЦПС течет мизерный - не будут выгорать и обгорать контакты. Можно ставить в фары любые лампы. Хоть родные 55/60, хоть 90/100. Сечения проводов хватит, а самое млабое место цепи (ЦПС) из нее исключено и теперь является частью цепи управления.
    71.8 KB · Просмотры: 2,302
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
стараюсь делать так, что то, что сделал я, не как не было слабым местом.
правильно делаете,но просто на мой взгляд, Вы слишком уж перестраховывайтесь :)
к слову, многие люди пропаивают скрутки и разьемы кислотными флюсами:rofl:срок жизни и работы такого соединения 1,5-3 месяца,потом отвалится и даже не думайте мне возразить:):)плавали знаем:smoke:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не возражу :rofl:
но что б не путать людей!
главное качественное соединение,
по возможности качественно пропаянное, по месту - это скрутка, ибо за частую нет возможность где-то под торпедой или капотом, обжать разъём,
там где будет требоваться доработка, или сборка на столе в лабораторных условиях, то тут разъём, так же на "разрабатываемых" устройствах, для быстрого монтажа демонтажа.
ММ (моё мнение).
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
совершенно верно на все 100%:)
Добавлено через 10 минут 2 секунды
сегодня таки дошли руки и у меня до разгрузки цпс, просто хотел провести замеры и так сказать испытания...ну мол стоит ли заморачиваться...знаю, знаю, тут много написано, но я русский и пока сам не убежусь не поверю:):):)
Итак, с АКБ на заглушенном моторе и включенном ближнем -11.14 (одиннадцать целых,Четырнадцать сотых)....на клемник фары приходит 9 вольт.....ВСЕ БОЛЬШЕ НИЧЕГО МЕРИТЬ НЕТ СМЫСЛА!!!:stop::yes2: все ясно,поставил реле,разгрузил цпс, радуюсь значительному улучшению света.:)..и цпс подал заявку на вечную жизнь:)
shumski
24 Авг 2010
506
246
ИМХО - скрутки лучше обжимов,ибо последние очень сильно окисляются,единственный их плюс - лёгкость монтажа и демонтажа.
А пайка само собой вне конкуренции,но не всегда и не везде её можно сделать..
В багажнике валяется УПС без аккума ибо аккум сдох и улетел в помойку, кидаешь две сопли на аккум и нате 220V, если УПСа ненужного нет то сейчас недорого стоят преобразователи автомобильные на 220V к которым всегда можно подключить обычный паяльник:)
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
это конечно хорошо,но согласитесь,что не везде в машине можно подлезть паяльником..
shumski
24 Авг 2010
506
246
Где паяльником не подлезть там обычно и руками не подлезть чтоб скрутку сделать)
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
ну это смотря какие руки;)
у меня руки худые,поэтому я могу подлезть много куда,например совсем недавно немножко переделывал проводку за приборкой,паяльник туда засунуть будет проблематично,а руку засунул,провода хорошо скрутил и изолентой замотал:)
Плепорций
21 Ноя 2011
Мужики, помните, что бессмысленно измерять напряжение на контактах отключенного разъема! Внутреннее сопротивление вольтметра радикально велико, падение напряжения практически отсутствует, и вольтметр покажет лишь разность потенциалов, не зависящую от качества и состояния проводки.
А на контакте самой лампы и того меньше будет. Не на много, но меньше. Так вот эта малость и плавит разъем фары, когда на него приходят честные 11-14 вольт вместо 9!
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
следуя Вашим словам,уважаемый, подавать на фары 8-9 вольт, на 12 вольтные (!!!) лампы это нормально:) а то как бы чего не сгорело. и ездить подслеповатым с вечно выгорающим цпс...ну не знаю это на любителя...мне не подходит:rofl:
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
так а вроде же никто из тех,кто разгрузил фары не жаловался..
Я и жаловался, расплавил колодку, заменил провода внутри фары. Читай выше (много выше).
Добавлено через 5 минут 31 секунду
Если не затруднит (а это просто невозможно), приведите ЭТИ СЛОВА(которым следует Ваша мысль). Дословно и буквально!!!!!
Я выразил свою мысль достаточно четко и ясно, используя совершенно однозначные слова. ГДЕ ТАМ НАПИСАНО ПРО НОРМАЛЬНЫЕ 9 ВОЛЬТ?????
Следуя Вашим словам, вы пытаетесь выдать желаемое за действительное?
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Аэрус, приведи цитату полностью - не выдергивай из контекста:
Не коробках и фарах не я пишу.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
так вот эта фраза из которой я сделал вывод, что должно приходить не 11-14 а 9 вольт иначе каюка колодке....да и не раздражайтесь, пожалуйста, быть может мы не поняли друг друга?:)
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
аам,извиняюсь,сам не так прочитал:)
Я это к тому,что запчасти у нас "наивысшего" качества,на коробке написано 12V,а на самом деле при 11 уже провода горят и клемники плавятся
Я не раздражаюсь. Просто не хочу, чтоб люди за меня придумывали слова, которые я не говорил и не писал. Слово ДОЛЖНО - это ваши мысли, не так ли?
Разобрались? :drinks:
Добавлено через 55 секунд
Да что это за наказание - два человека меня не правильно читают..... :)
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
да просто мы Вас поняли не верно
