Разговор за датчики.
Strass
4 Июл 2013
49
67
Ситуация такова. Двигатель 406 2D.
Горел чек, диагностика, замена датчика температуры воздуха и датчик положения распред.вала.
Вынув ДПРВ, он в масле, думаю, что по другому не будет, ведь он внутри головы. Поправьте если не прав.
Вынув ДТВ, обнаружил что он в бензине. Темного света, похоже на масло, но на запах похож на бенз.
Так как бензин мог оказаться во вускном коллекторе? Там же только воздух должен быть??
RoverX800
30 Май 2011
729
206
ДПРВ и будет в масле, все так и должно быть. ДТВ в бензине и масле, значит масло летит из крышки клапанов, бензин может кидать от не герметичных впускных клапанов и сбитых фаз.
Отправлено с моего Evo Energy4 через Tapatalk
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Не особо критично, если расход масла в норме. Бензином может пахнуть и от масла, и от того, что часть не сгоревшего топлива возвращается в впуск. Это нормально. Если движок работает нормально, не троит, тянет, то все нормально.
Ага, значит ЭБУ гнал в цилиндры много бензина, на богатой смеси держал двигатель и форсунки прыскали на каждый оборот коленвала. Бензиновый запах (и не только запах) в коллекторе обеспечен.
Масло на ДПРВ - совершенно нормально. Хуже (но не критично) если масло из-под него прорывается наружу из ГБЦ.
Ставь новые датчики, обнуляй ошибки и радуйся.
12,296
5,599
