Проблема Развалился распредвал или шестерня?
sded67
26 Фев 2010
43
29
79
Двигатель 402.1 Машина 3110
Короче такая ситуация: ехал себе спокойно вдруг машина заглохла и больше заводится не хотела. Проверил - искры нет, поменял комутатор, катушку, бегунок, крышку, провода все нет искры. Остался трамблер, покрутил стартером движок - а бегунок то не крутится!
Снял трамблер - все нормалько, привод трамблера - все нормально. Смотрел на шестерню привода трамблера, а она при вращении двигателя не крутится. Снял крышку клапанов, а они тоже при вращении коленвала, не поднимаются и не опускаются.
Вывод - развалился распредвал. У кого- нибудь было такое?
И чем это грозит, понятно что его заменой, но что он там когда развалился еще сломать мог? Еще вопрос - клапана с поршнями встретились или нет?
aap
26 Ноя 2011
Стартер вращает движок намного веселее, чем обычно?
Как зверь!
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
aap, Стартер вращает движок намного веселее, чем обычно? Если так, то 100% шестерня, я как-то из-за неё встал на трассе, срезало зубья на текстолитовой шестерне.
Какие условия эксплуатации способствуют повышенному износу этой шестерни? Есть ли такие или приходится уповать исключительно на качество материала?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
2,264
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Я еще до армии работал на бортовой ГАЗеле и был аналогичный случай. Провернуло распредшестерню именно в том месте где 2 технологических отверстия. То есть центральная часть так и находилась на валу, а часть с зубьями провернулась.
aap
26 Ноя 2011
Re: Развалился распредвал или шестерня? Версия № 2.
Страшное подтвердилось: бегунок не вращается при прокручивании коленчатого вала.
Однако проблема порылась в несколько ином месте: замерз привод трамблера, да так, что шпонку с шестерни привода сорвало. В двоём с товарищем не могли трамблер от привода оторвать))) Купил новый привод, поставил, вроде зубчики ровно встали и канавка на валу привода параллельно движку, но прет черный дым из выхлопной трубы и двигатель троит.... Разбираюсь.
2,264
Такое впервые читаю, у тебя в картере случаем вода не собралась?
aap
26 Ноя 2011
В картере - не знаю, а вот вилка трамблера (так её назовём) смерзлась с приводом так, что еле вдвоём растащили! Весь этот лёд был с мелкой ржавчиной коричневой и отваливался кусками, похожими на затвердевшую пасту.
Ещё одно: новый привод вставляется в двигатель со значительным усилием в раскачку, может потому, что зубья новы и в зацепление плохо пока ещё входят.
Нда, и масло у нас плохое: М8 разливное от Лукойла - сплошная вода. ОйлРайт лучше, но конденсата всё равно много. Полусинтетику не лит, т.к. надо менять сальниковую набивку. Вот такие пирожки с котятами.
Ой-ёй-ёй..... выливай этот лукойл срочно!!!!!
Если уж и минералку, то только не его.......
Мой совет - промывай двигатель, меняй передний сальник и заправляй полусинтетику!
Сандрон
5 Фев 2012
Эээ... Может всё проще - срезало шестерню привода распредвала? Она текстолитовая, она умеет.
полковник2 опередил на секунду :)
подскажите стучит на 2000 ,менял толкатели ось коромысел штанги, на малых прогретом работает как часы
2,264
aap, Ты радуйся, что двига ещё не заклинила. Срочно меняй масло на нормальную минералку, поездий немного и снова замени, вода в картере может появится и из-за подтекающей прокладки ГБЦ. Уровень охлаждающей жидкости падает или нет?
aap
26 Ноя 2011
aap, Ты радуйся, что двига ещё незаклинила. Срочно меняй масло на нормальнуюминералку, поездий немного и снова замени, вода в картере может появится и из-за подтекающей прокладки ГБЦ. Уровень охлаждающей жидкости падает или нет?
Уровень ОЖ не падает, а вот после луковского, да и ойлрайтовского масла эмульсия на пробке масляной (на крышке клапанной) постоянно имеет место. И не только у меня.
Может кто подскажет какое маслице можно залить? Кто использует какое?
2,264
Сандрон
5 Фев 2012
Скорей всего это шестерня привода распредвала. А вот клапана могли и с поршнями встретиться, а это ни есть хорошо.
у 402 они не встретятся,камера сгорания в гбр больше по высоте чем они открываются,а открываются они примерно на 9 мм
2,264
Согласно требованиям ГОСТа на масла при лабораторном анализе масел воды на 100 куб см масла должно быть не более 0,03 единицы, то есть не более 0,3%. А в паспорт при этом записывают отсутствие воды.
Добавлено через 5 минут 33 секунды
Если больше, то масло нагревают до температуры 80-90 гр и выдерживают при этой температуре не менее недели и снова проводят анализ. Если опять много воды, продолжают греть до полного расслоения воды с маслом. Вода из резервуара спускается через водосливную задвижку.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
