Проблема Развалился распредвал или шестерня?
sded67
26 Фев 2010
43
29
79
Двигатель 402.1 Машина 3110
Короче такая ситуация: ехал себе спокойно вдруг машина заглохла и больше заводится не хотела. Проверил - искры нет, поменял комутатор, катушку, бегунок, крышку, провода все нет искры. Остался трамблер, покрутил стартером движок - а бегунок то не крутится!
Снял трамблер - все нормалько, привод трамблера - все нормально. Смотрел на шестерню привода трамблера, а она при вращении двигателя не крутится. Снял крышку клапанов, а они тоже при вращении коленвала, не поднимаются и не опускаются.
Вывод - развалился распредвал. У кого- нибудь было такое?
И чем это грозит, понятно что его заменой, но что он там когда развалился еще сломать мог? Еще вопрос - клапана с поршнями встретились или нет?
24,196
Re: Развалился распредвал
Не спеши - скинь переднюю крышку. Возможно сломалась текстолитовая шестерня. Это проще и дешевле чем распредвал.
Нет!
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Эээ... Может всё проще - срезало шестерню привода распредвала? Она текстолитовая, она умеет.
полковник2 опередил на секунду :)
sded67
26 Фев 2010
43
29
79
А чтоб шестерню привода распредвала поменять - движок скидывать?
Добавлено через 5 минут 3 секунды
А самое хреновое, что машина где то в 60 км от гаража стоит, так что на тросу придется почти без тормозов ехать, ведь при включении передачи в вакуумник не качает
mindforms
3,226
1,850
545
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Снимешь радиатор , поддон и пер. крышку. Такой алгоритм.
Дальше по -ходу разберешся с камасутрой.
Снимать не надо двигатель.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Vov44ik
22 Дек 2009
26
Скорей всего это шестерня привода распредвала. А вот клапана могли и с поршнями встретиться, а это ни есть хорошо.
TroSik
29 Апр 2009
228
68
У меня была такая ситуация , на трассе встал так же до деревни осталось 3 км., всё так проверял как описал автор темы, у меня была эта текстолитовая шестерня, не хочу пугать но помучился я здорово, и убил на это очень много времени и сил, особенно когда снимал шкиф, (коленвала) там сьёмник нужен, но я просто высверлил шпонку и всё норма, я снимал радиатор чтоб можно было спокойно снять шкиф, для меня самая муть была это шкиф а остальное всё нормально, когда снял лобовую, у меня не хватало 8 зубьев на текстолитовой шестерне, когда ехал по трассе сначала дёрнулась один раз на 5-ой скорости потом заглохла ваще.
sded67
26 Фев 2010
43
29
79
понятно, я не стал заморачиваться и отдал в сервис, правда боюсь что они меня надурить хотят, когда отдавал, сказал чтоб поменяли шестерню, они сказали что скорее всего распредвал заклинил, возможности за их работой смотреть нету (работа), могут они сами заклинить распредвал? либо вынуть его, сказать что заклинил, и на шейке его сделать задир какой -нибудь, чтобы в работу стала входить не только замена шестерни, но и распредвала с проточкой (что намного дороже)
TroSik
29 Апр 2009
228
68
sded67, конечно на счёт сервиса лучше бы отдал к знакомым, или провереный, а так если честно могут сделать что угодно чтоб деньги сорвать только, хотя при всём желании они тебе старые зап части должны отдать, и если честно я глубоко сомниваюсь что это распредвал, при разговоре если начал говорить про шестерню не должны тебя обмануть так как видно что не л... следовательно обмануть просто может не получиться :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Нет!
однажды наблюдал следующее: был свидетелем извлечения распредвала с ЗМЗ 402.1 так вот, последний был разломан на 4 (!!!) части,серьезно:rolleyes: вот как будто взяли батон колбасы и ножом разрезали:)при всем при этом шестерня (текстолитовая) была как новая:spiteful:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
однажды наблюдал следующее: был свидетелем извлечения распредвала с ЗМЗ 402.1 так вот, последний был разломан на 4 (!!!) части,серьезно вот как будто взяли батон колбасы и ножом разрезалипри всем при этом шестерня (текстолитовая) была как новая
Охотно верю. У самого случай бы: Новый! распредвал стоял вертикально на бетонном полу, случайно задели, он упал и РАСКОЛОЛСЯ на две части.....
sded67
26 Фев 2010
43
29
79
вообщем сделали авто, но как обычно криво.
Шестерню по меткам все нормально выставили, трамблер поставили. Но я как пришел и увидел его ужаснулся, он был зарегулирован максимально, и все равно зажигание позднее стояло, а возможности регулировки больше не было. Ну я забрал машину, поскольку время позднее было а машина нужна была.
На следующий день с утра не завелась. Скинул трамблер, крышку клапанов, поставил 1-й цилиндр в ВМТ и офигел - бегунок смотрел в район 2-го цилиндра! Переставил привод на зуб, трамблер в нормальное положение все регуляторы и завелась с пол оборота.
Вот блин вроде мелочь, но обидно все сделали поменяли, а привод трамблера вытащить и на зуб повернуть впадлу им было, лучше отрегулиоуем его максимально поздно! Казлы.
+ еще при замене мне зачем то прокладку коллектора поменяли, сказали что секло, но я когда с сервиса забирал все равно в районе штанов слышал, что сечет. На сервисе сказали что штаны менятть надо. Как только я сам отрегулировал нормально зажигание, все выставил сечь прекратило. Вывод стояло ну очень позднее зажигание топливо догорало уже в коллекторе и штанах.
Вот такая вот история. Вывод если есть инструмент и гараж делайте сами.
aap
26 Ноя 2011
Развалился распредвал или шестерня? Версия № 2.
Исходные данные: ГАЗ-31029, ЗМЗ-402, К-151, АИ-92.
Ранние симптомы: периодически, но с нарастающей частотой двигатель начинало колбасить на низких оборотах, а особенно на ХХ до полной остановки.
Ситуация: Три дня назад, когда ничего не предвещало беды я поставил ласточку у подъезда, а утром следующего не смог завестись: свечи с черным нагаром, залитые бензином; вспышек за три цикла заряда аккумулятора ни единой; сопротивление обмоток катушки, высоковольтных проводов в норме; рабочий коммутатор; токи текут куда надо. Насторожило одно: во всех случаях, когда я снимал крышку трамблера бегунок был обращен к третьему цилиндру. Страшное подтвердилось: бегунок не вращается при прокручивании коленчатого вала. При этом, КВ я спокойно поворачиваю за его шкив одной рукой на любое кол-во оборотов, учитывая то, что во Владимире сейчас -25гр.Ц и свечи зажигания завернуты все, да и масло минеральное - ОйлРайт.
О распред. вале и текстолитовой шестерне читал, но вопрос мой в другом: периодически возникающая нестабильность работы двигателя на малых оборотах и на ХХ могла ли быть вызвана рассыпающейся шестернёй? Это при том, что систему зажигания и питания двигателя я вылизал уже вдоль и поперёк (расходом топлива, преемистостью двигателя и чистотой выхлопа доволен).
У кого есть статистика по этому вопросу, поделитесь.
С уважением.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Развалился распредвал или шестерня? Версия № 2.
Могла, очень даже могла!
Самая типичная неисправность шестерни р\вала - отрыв текстолитовой(пластмассовой) части от стальной ступицы.
Реакции: aap
2,259
aap, Стартер вращает движок намного веселее, чем обычно? Если так, то 100% шестерня, я как-то из-за неё встал на трассе, срезало зубья на текстолитовой шестерне.
