Проблема Развалилось крепление рулевого механизма газ 31029
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Всем добрый вечер, помогите плиз, сегодня с утра случайно сильно руль на себя дернул и и механизм какого то черта развалился, я сам в шоке....как его правильно собрать...В инете нашел только эту схему, но не понимаю как с этими болтами дела обстоят!!!!!!! Развалилось между деталями 2 и 2
    206.8 KB · Просмотры: 108
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Не ссы, это муфта безопасности купи новую и поменяй. Обязателен проводок между деталями 2 и 2, иначе бибика работать не будет. Плюс там очень неудобно работать, пара часов секаса тебе обеспечена.
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
А крепить как правильно? просто я купил, а она собрана, ее разбирать ведь придется и есть разница какой стороной куда прикручивать?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Я сам не менял, информации в инете не найти, пробовал :( . Тут больше надо на картинку с каталога ориентироваться, которую ты сам и привёл. А неужто она не симметричная? Про проводок не забудь.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
У меня проводка сроду не было и все работает.
у меня с подрулевых переключателей приходит - но не суть.
Намного легче поменять муфту, когда есть человек в салоне, что потянет на себя руль, когда все открутишь.
Тогда они просто напросто выпадает.
Ну и закрепть лучше на 4 болта) Там есть отверстия. И скорее всего у тебя и было закреплено так.
И работы там максимум на 1 час. Я когда рулевую колонку снимал, то за 1,5 чуть ли не руль сменил снял её, и поставил на место. Так что не так страшен черт как его малюют.
24,196
Я бы разобрал новую и установил только то, что порвалось (чтоб не разбирать лишнего на машине :)).
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Ничего он никому не должен, особенно когда второй час, на холоде, рискуя вывихнуть левую руку об укосину, в одиночку пытаешься прикрутить эту долбаную муфту на место, по окончании работ обнаруживая, что одна из пластиковых втулок таки вывалилась и нужно разбирать все взад и начинать сначала. При таких раскладах как-то не до проводков, проще из салона массу на колонку завести.
Это потом уже замена муфты кажется мелочью, а в первый раз я с ней так наплясался, что просто ололо.
Бизик
18 Июн 2014
Реально,первый раз сам еб.. (мучился),без второго человека тяжело ,но я справился.Промучился 2,5 часа так как снял ту что порвалась,на перекрёстке(((пришлось заежать на кривую обочину,и менял не снимая колеса,благо на ровных колёсах порвалась,но вот за колёса подёргать пришлось иначе не подлесть до одной гайки точно,кстати окуратней там лазить надо,а то я оборвал себе провод с трамблёра и из-за того что он сзади цепляеться,сразу клему я не нашёл,вообщем день потратил...
Grishka
20 Май 2012
936
105
Новые муфты *****, рвутся очень лего и не принужденно, ищи муфту с нитяным кордом, сплошная резинка долго не продержится, уже на ходу может порваться.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Ставьте руль от 105-й, карданчик....поставил и забыл.
walik
19 Май 2013
51
Заметил у себя что муфта почти порвалась на одном из 4 болтов. Почитав инет и поняв что новую покупать это кот в мешке решил сделать самостоятельно. Нашол транспотрировучную ленту толщиной 12 мм. С хорошим рисунком корда . Снятие заводской муфты дело 40 мин.без помощника , фиксируя руль противоугонным устройством. Потом изготовил новую муфты по образцу старой , только делал не 6 отверстий а 4. И центральное сделал чуть меньше чем заводское, так как такой просечки не было. Отверстия сверлил сверлом на 10 и немного розворачивал отверстия сверлом так как болты туго влазили . Изготовление муфты час , инструменты - наждак большой и сверл.станок. установка самому 2 часа с ддомкратом и пеньком,, подкрылок не снимал. Рулем много игратся надо. Если бы была заводская резинка поставил бы за час ,, а на самодельной очень туго шли болты ,, проводок был поставлен. Заводская муфта по текстуре корда хуже самодельной. Ключ на 13. Спросил потом в магазине (( детали машин)) муфта в комплекте стоит 5 долларов но делает не ГАЗ ,,,он уже давно муфты не изготовляет а какая-то дочерняя контора..
Добавлено через 12 минут 30 секунд
Ощущения - при кручении руля тишина и крутится легче.... так как на старой надорваной прокладке при поворотах неравномерное усилие заставляло вместе с рулем двигаться торпедо что влекло за собой неприятные скрипты.. и по вышеуказанным симптомам ,, плюс ко всему еще и периодически пропадал сигнал я понял что моя муфта начала рвется около 4 месяцев назад...
.к слову сказать на месте руль крутил частенько ,, если можна так сказать. Поэтому если у вас при выворотах колеса сильно скрипит панель то немедленно обратите внимание.
aap
26 Ноя 2011
Только не новую, Женя, только не новую! Ставил я новую товарищу, так на втором повороте руля она разорвалась как грелка в зубах у Тузика.
Только новое рулевое с карданом.
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
я полгода езжу без резинки, просто болтами стянул. купить норм резинку не получилось, после замены 2й по счету за пару недель, забил. кстати, чем это может грозить? можно ставить и одному, нужна 5 литровая канистра, кладешь ее под руль, на сиденье, чтоб зафиксировать руль, и кстати, не перепутай верх-низ. у меня руль сейчас вверх ногами.т.е. когда поставишь руль, смотри, чтоб колеса стояли прямо, и руль как надо, только в таком положении затягивай. если ты в 1 раз, то тебе будут нужны ключи, трубочкой, в виде буквы Г и рожково-накидные. на старой муфте, хорошей, заводской, были болты на 13, на новой одной на 12, еще на одной на 13. новые - полное *****. резина рвётся. ищи с нитками в резине, иначе и ставить смысла нет, тем более на зиму.
готовься к жесточайшему сексу в своей жизни.
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
Только тем, что баранку на голову оденет в случае лобового удара и будет трудно снимать :rolleyes:
Ну и больше вибраций на руле всяких должно чувствоваться
