Срочная проблема Развалилась передняя крышка
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Крышка, которая в 406-ом закрывает цепь и прочие шестерни. Случилось это на ходу, на скорости где-то под 70 км/ч, двигатель просто заглох. Я подумал, что кончился газ- предпосылки были- и решил завести на бензине. Стартер делал "ЩЕЛК!"- и больше ничего не происходило- как будто сел аккумулятор. Вылез из машины, открыл капот и увидел следующее:
Простите за качество, снимал мобильным.
У меня вопрос: при такой неисправности- на что мне расчитывать в плане ремонта? НА замену чего? Примерно по деньгам? Или я "попал" на серьезную капиталку? Клапана могло загнуть? По состоянию видимой части цепи- она либо порвана, либо соскочила с шестерни. Дело было в другом городе, привез на "галстуке" и пока ничего не вскрывал, ибо нет денег.
    81.6 KB · Просмотры: 119
    114.2 KB · Просмотры: 100
    89.9 KB · Просмотры: 95
    126.7 KB · Просмотры: 101
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Крышка 2428 (цена магазинная)
Спасибо, я уже купил за 2400. Цена в "Детали машин ГАЗ"- 2355.
Теперь. Разобрали. Выяснилось, что прежний "ремонтник" не правильно поставил крышки распредвалов, не по порядку. В итоге распредвалы ходили туго, и как следствие- выпускной распредвал заклинило и оборвало. Упавшая шестерня заклинила цепь, которая оборвала болт башмака верхней цепи. Под замену оба распредвала, привод ГРМ и крышка цепи. Запчастей примерно на 10500 менять...
    129.1 KB · Просмотры: 32
    121.6 KB · Просмотры: 29
    180.4 KB · Просмотры: 31
    136.1 KB · Просмотры: 33
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
я фигею без баяна... и с баяном я фигею...
это ктож тебе так наремонтровал то?! вот бы ему это дело в морду ткнуть и заставить платить за ремонт.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Эээ-э-э! Осмелюсь заступиться за ремонтника. А как давно мотор ремонтировался? В теме об этом ни слова. Судя по звёздочке на фото (а она поизношена), ремонт , если был, то довольно давно. А зажатый вал загрохотал-бы на первой тысяче.И сломать его могло как раз заклинившей цепью. На фото очень много живописной грязи на крышке. А где натяжители, звёзды? В каком они состоянии? Или их вид не подходит под вопли о нерадивом ремонтнике? Перепутанные крышки валов ещё ни о чём не говорят. Их иногда намеренно меняют местами, чтоб хоть как-то продлить жизнь головке. Но всегда это делается по просьбе и под ответственность владельца авто. Что поделаешь, если порой авто стоит 40 тыщ, а только новая головка под 30 тыщ.А ремонтнику и быстрее и выгоднее установить новые детали и, по собственной инициативе он никогда не будет заниматься таким кроиловом.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
вот именно что иногда. а очень часто по незнанию и от пофигизма.
а это наверное шутка?
поставить тоже что и было или другое откровенное старьё вместо новой запчасти это ж любимое занятие нерадивых ремонтников. а новую - у шкапчик убрать.
примеров тому - несть числа.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Автомобиль у меня с 8 мая. И его предистория мне не известна, как и не знаком хозяин- покупалось у посредника.
Все ЗЧ идут под замену, если бзнал что и как- сфоткал бы. Сфоткал наиболее вопиющее. "Характерная грязь" на передней крышке от того, что полностью отсутствует грязезащита двигателя.
Добавлено через 4 часа 34 минуты 9 секунд
Купил:
-Распредвал 406 2 штуки по 1800= 3600
-Комплект прокладок 406 - 600
-Комплект прокладок свечной шахты 4 штуки по 50= 200
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Купил:
Теперь выньте гидротолкатели, уложите новые валы на свои места, поставьте все крышки согласно номерам (не забудте смазать постели) и покрутите валы. Вращаться должны легко, равномерно,без заедания.
Ругать неизвестного ремонтника легко и просто. А объективно отнестись к своему отношению к а\м трудно. Если а\м с 8 мая бегала под Вами, то перепутанные крышки распредвалов не виноваты!
Такой косяк ремонтника вылезает сразу после заводки мотора.
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
От текущего переднего сальника коленвала. И общего плачевного состояния мотора. Надо уметь смотреть правде в глаза. Т.е. под капот своего автомобиля!
Реакции: vlr
7,980
3,831
С трудом представляю себе сейчас такой сервис.Конкуренция ,знаете ли.Такие ремонтники первыми без клиентов останутся.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
+1000!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Если до этого голову не отобьют. :)
Как говорил знакомый телемастер: "Главное, когда откроешь крышку телевизора, сказать и кто здесь лазил". Тогда клиент начинает понимать, что те, кто был до этого просто лохи, а вот сейчас пришел настоящий мастер.:)
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Вам видимо, виднее состояние МОЕГО автомобиля и состав грязи на его частях. Хотя лично я там кроме глины- ничего не нашел. Масло не убегало никуда- сколько залили- по максимуму щупа- столько держалось, проверял регулярно. И грязь в составе масла не имеет- только глина. Впрочем, о чём я- Вам виднее же!
ИТОГО:
Все заменили, все отрегулировали, двигатель работает нормально, тяговые характеристики не потерял, а скорее, прибавил)
Давление масла (по штатному показометру) было на холодном- около 2, на горячем около 1, сейчас на холодном- около 3, на горячем- около 1,5- 2. Это на ХХ. На оборотах (каких- не скажу, до тахометра никак не дойдут руки) в районе 4.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Теперь, с заменой передней крышки, все будет хорошо! Осталось пыльник двигателя поставить. Для защиты от несанкционированного излишнего поступления глины в моторный отсек.......
