Разборные амортизаторы и пару вопросов по ним
Единорог
21 Июн 2017
1. Выпускаются ли нынче разборные амортизаторы на 3110
2. В чем вообще отличие задних и передних амортизаторов и можно ли забубнить универсальные.
3. Что именнонужно для ремонта разборного амортизатора и патнамберы. Где брать и какие запчасти?
4. Как понять что амортизатор отчалил и срочно требуется его перебор ( на машине).
5. Сколько вообще общий срок жизни разборного амортизатора с учетом его обслуживания.
6. Стоит ли того переделка неразборного амортизатора в разборный. Или ресурс падает сильно.
7. В чем вообще задача работы амортизаторы на передке и на заде. Так как спереди пружины, а сзади балка.
8. Обслуживаемые газомасленные ... миф или дорогая доработка?
9. Что нужно не допускать при сдаче на переделку амортизатора в разборный чтоб потом не было мучительно больно за его эксплуатацию.
10. Какую жидкость лучше всего лить в советские разборные амортизаторы. Из класса люкс и классом попроще.
11. Как вообще правильно должен вести себя масленный амортизатор чтоб понять что он живой?:hi: (если он лежит на столе перед тобой)
12. Стоит ли вообще ими обзаводится? Я считаю что пара комплектов не помешает. Пока одни в работе ты перебираешь вторые. Или я не прав?
13. Может ли токарь с нуля выточить новый амортизатор имея образец и используя более качественные металлы? (Из области фантазий)
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
токарь может если ты его найдешь
у нас есть пара в области которые делают все что угодно
вроде как о новых разборных на 3110 не слышал не разу за всю жизнь. времена прошли.
без амортов ты пружины сломаешь просто или быстро просадишь. от названия должно быть понятно. сглаживают удары грубо говоря и изменения в подвеске.
12,296
5,589
2. Нижний крепёж.
4.Сильно нажимаешь на угол и отпускаешь.
Машина должна качнуться максимум два раза. Если больше - или масла нет или износ большой.
7. Собственно говоря, то, что называют амортизатором, амортизатором не является. Это демпфер. Гаситель колебаний. Амортизатор - пружина, рессора и прочая упругость.
11. Движение штока с усилием. На растяжение усилие меньше.
Для подбора пары соединить нижние концы и потянуть за штоки. Выдвижение должно быть равномерным и одинаковым. Задвигание тоже.
Единорог
21 Июн 2017
Износ чего конкретно). Это ж не единый элемент. За остальные пояснения спасибо. Я так и понял что амортизатор это не амортизатор вообще)
А если я с грунтовки с ямами выхожу с дико качающимся задом на трассу ... это они родимые и есть?)
Добавлено через 5 минут 1 секунду
Теперь к пункту номер два. Я так понимаю что если речь идёт только о нижнем креплении ... то такое деление в нашем случае искусственное. И специально искусственно внедрено. А значит может быть приведено общему знаменателю
12,296
5,589
Возможно.
% на 80.
Надо бы ещё посмотреть внимательно на стык кузова с лонжеронами в районе маятника и рулевого. Но ни снаружи, а из ямы. В первую очередь трещины там.
Сальников внутри. Масло перетекает не там, где нужно.
Или вообще вытекло.
Там с помощью сальников и клапанов организуется разное сопротивление на движение штока.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Может.
Изменением конструкции крепления к чашке пружины.
Тартарен
5 Фев 2011
2,034
890
Отличие в конструкции корпуса, крепления там разные. Вполне возможно и характеристики разные.
Зачем? Купить нормальные амортизаторы и забыть о проблеме на 40-50 тыс.км.
А не надоест постоянно перебирать?
12,296
5,589
Есть мелкие фирмы, которые обменивают неисправные на восстановленные.
Естественно, с доплатой.
Но волговские разборные видел только на машине выпуска 2000.
Единорог
21 Июн 2017
[ame]https://m.youtube.com/watch?v=QxlkV1oNbZM[/ame] Удивительно просто о сложном. Не?
И потом в чем проблема? В откручивание пробочки .. заливания водички и замене резиночки? А потом уже:
Причем заметь ... звиздякнут америкосы по нам .. мы по ним .. и амортизаторов в продаже больше точно не будет. Или ситуация попроще! Ты стал инвалидом и живешь на пенсию по инвалидности и переделанную на ручное управление волгу которая в таксе. Тебе проще родить две сотни на водичку и резиночки или купить на 4 косаря раз в год амортизаторы?) ну или выбросить КОНИ амортизаторы за 20000 и поменять на овно. Жаба не задушит?
Я сейчас речь веду не о недостатке денег. Если руки не из жопы ... ремонту должно подлежать все! А не заниматься ПОТРЕБЛЯДСТВОМ и захламлением мусорок.
Единорог
21 Июн 2017
Мои регулируемые Кони уже прошли 97тыс.км.
Заплатил я за них с установкой 14 лет назад 10тыс.рублей.
Интенсивная эксплуатация и личное пользование это слегка разные вещи.
Тартарен
5 Фев 2011
2,034
890
Только сейчас обратил внимание что
@Единорог, из Якутска. У меня как правило, если возникает проблема с амортизаторами, то весной. Трудновато им в мороз, хоть и на замерзших стараюсь ехать потихоньку.
Единорог
21 Июн 2017
Всем спасибо. Помог авито. Комплект разборных амортизаторов на передок и зад обошёлся в четыре сотни. Будем осваивать науку). Если разорюсь на КОНИ то сразу отдам их на доработку).
GRU812
31 Май 2010
754
276
Единорог, когда аммортизаторы не в состоянии выполнить свои функции (и не важно по какой причине), то при наборе скорости машину начинает раскачивать и она может улететь в кювет или на встречку.
Это дорогие эксперименты.
Единорог
21 Июн 2017
А может и сердце остановиться! Или на встречку вылетит многотонный камаз. А может и ещё хуже быть! Во купили вы новые амортизаторы и ушли из под удара от встречки. А попали в яму. Вроде осмотр показал что все норм. Едете дальше а они хераксь ... и отказывают в повороте на очередной ямке! И летите вы с новыми амортизаторами аккурат в новый камаз. И тут хераксь и сердце остановилось!!
Теперь к раскачке. Не вижу как она связана с обслуживаемыми амортизаторами. На старые амортизаторы есть чёткие инструкции по их обслуживанию. Есть комплектующие. Есть водичка и проверка после восстановления!
GRU812
31 Май 2010
754
276
Правильно, Единорог, и вот к этим ужасам, которые Вы сами спрогнозировали и описали, вы собираетесь еще добавить ужасы и беды от последствий из-за Вашей самодеятельности в новой для Вас области - в автомобилестроении:haha:.
Единорог
21 Июн 2017
Ну где я что могу нарушить то? Давайте разберёмся по пунктам.
Берём амортизатор времён ссср
Откручиваем гайку вверху
Проверяем шток на повреджения и гнутость
Выливаем водичку и чистим внутри
Меняем прокладки
Наливаем водичку по мануалу.
Закручиваем пробочку.
Ставим обратно! Что вас пугает конкретно?)
Единорог
21 Июн 2017
Что за разъём? И чем откручивается по феншую?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Специальный квадратный ключ есть ,видел как амортизаторщик разбирал,но и затянута эта пробка сильно.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Внутри есть кольца которые отвечают за работу они то и изнашиваются и амортизатор перестаёт правильно работать
Единорог
21 Июн 2017
Затянута адски. Не хочется слизывать. Ключ не гуглится. Даже близко не могу найти. Прокладки попробую найти по мере того как его разберу. Жидкость уже нашёл :rolleyes:
