Разборки с печей(или как улучшить обдув))
Гремлин
3 Июл 2008
396
Вот и кончилось моё терпение. Плохой обдув салона - только на второй скорости ели-ели душа в теле. Вонь сыростью при начали прогрева и т.п.
Вскрыл панель с дворниками и впал в ступор - радиатора вобще не видно: ветки, листья, грязью ровненько забит весь радиатор(только серединка чистая), в нише вода.
Грязь убрал, радиатор тряпкой с водой отмыл(просто слегка тер вертикальными движениями).
Включил печку на полную(мотор стоит еще 40 Вт) так в трубу сосать(звиняемся, друго слова тут не подберешь) начало с такой силой, что на расстоянии тряпку затягивает. К ногам задних пасажиров со свистом воздух идет.
Следующая стадия - натянуть колготки женские вместо фильтра(стандарные не продают, а без него ездить точно не хочу).
Так, что прежде чем уплотнять стыки и менять движки проверте радиатор.
Пы.сы. Намучился ставить обратно панель с дворниками, лучше это делать вдвоем. С одной стороны заправил, начинаю с другой - а прежняя сабака выскакивает. Вобщем мин 30 выёживался, но кое как удалось.
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Я себе от самары поставил 90 Ватт 4500 оборотов 3 скорости, только кронштейн переделывается и всё. А панель эта легко ставится с одной стороны вствил в и прижал болтом аналагично с другой и закрутил до конца оба.
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Ferum, я тоже ставил ставил 90 ватт, еще лампы ват по сто, и еще музыка вообщем много полезного, только вот проблема, а что с генератором делать??
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Однозначно ставить более мощный. У меня стоит на 80 Ампер. Лампы тоже на 90\100. Вчера проверял. На хх при включении всего что есть в машине напряжение 13 вольт по БК
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Гремлин, я еще раньше говорил ставте салонный фильтр, хуже точно не быдет!!! Иставте моторчик на печку с Соболя на 65 Вт.!!!
Он подходит в нее идеально? Т.е. не нужно чего то мутить дабы его впихнуть?
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
K133 Благодарю за совет. Буду покупать. Как поставлю обязательно свистну в форум.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
K 133 вопрос такого плана а ей подойдет в таком случае 3х позиционный переключатель оборотов? Или нужно ставить кнопку на 4 положения?
К133
1,584
775
Dimann2608, у меня крутилки стоят, по идее должен подойти и на преключатель в три положения, ему-то какая разница! И еще вопрос у тебя какой воздуходув стоит?
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
У меня стоят не крутилки а самые первые горизонтальные рычажки. Хочу себе поставить крутилки. Только подойдут ли они. И что нужно менять дабы их установить?
Добавлено через 15 секунд
Всмысле воздуходув?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
а регулятор скорости как себя чувствует??.. он по идее на номинальную мощность расчитан.. то же касается и движка от Самары.. чтото боязно.. девайс 700 рупий стоит..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Dimann2608, наш или Италия?
Электрод, Регулятор намана себя чувствует! Уже 1,5 года езжу с моторчиком на 65 Вт., работает намана!!!
это вот такй?? но он 60 Вт.. _http://epribor.com.ru/catalog/1694_view_29011 или такой?? _http://www.teff.ru/data/pages/img/catalog/middle/00000488.jpg или они одинаковы?
К133
1,584
775
Который второй! :)
Добавлено через 8 минут 22 секунды
Dimann2608, в теме, 1 пост, в посту вложение, во вложении 1 рисунок. Так вот это Италия.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
у меня впереди дует отлично, а назад можно сказать никак. разобрал, загерметизировал стыки, теперь вот думаю, а в коробе-распределителе который на ноги идет ничего нельзя улучшить? есть у него посередине широкая перемычка, которая как бы перекрывает поток к нижним соплам. может ее чутка поуже сделать? или тогда впереди хуже будет дуть?
