Разборка приборки
Navigator
3 Май 2009
Доброго времени!
Проблемка: немогу снять стекло приборки, мешает кнопка сброса одометра. Есть какой-нибудь секрет её снятия, а то слишком тянуть страшновато, из-за боязни сломать одометр.
Спасибо.
br555
14 Фев 2009
869
388
Ее в начале надо снять с тяги сброса одометра, если сильно тянуть одометр не сломаешь, а вот эту кнопку можно. Лежит дома приборка разобранная, как дома буду фото выложу.
br555
14 Фев 2009
869
388
На фото один у меня написано два ушка, одного там уже нет, сломал когда снимал первый раз по незнанию, вот если просто тянуть могут и оба отломится. Саму кнопку нужно развернуть так чтоб она отцепилась от тяги, а потом тянуть. Как развернуть видно на втором фото.
    52.4 KB · Просмотры: 65
    154.7 KB · Просмотры: 57
Navigator
3 Май 2009
br555, Это я понял. Но я имел ввиду чуть другое. Когда открутил стекло, приборка должна распастся на две половины, собственно стекло и корпус с электроникой, но стекло болтается на этом штыре и сниматся с него не хочет. Давно разбирал приборку от 2110, так там стекло снялось без проблем и штырь остался на корпусе, а здесь как будто буртик на нём, смотрел и вроде ничего нет.
Driver GAZ-31029, Стрелки хотел махнуть от приборки 2110 VDO, на датчики, хотел посмотреть как будет.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Да, это просто такая виниловая штучка, ну, типа той, которую обычно надевают для предохранения. Только чёрная.
Она просто выдёргивается. Но может плотно сидеть.
br555
14 Фев 2009
869
388
