Разборка переднего бампера 31105
MetalliC
23 Мар 2008
4,473
1,866
655
Лично меня пока что интересует как снять резиновую вставку (одну из двух). Про 3110 мне говорили, что она крепится на саморезах изнутри+клей. А как она крепится на бампере 31105 рестайлинг? Возможно ли её снять без снятия всего бампера с машины?
игорь в б
9 Дек 2011
6,409
1,434
690
эта накладка имеет выступы уши они загнуты в дырки бампера.так трудно дотянутся надо бампер снимать .лучше красить так а накладки намазать литолом потом стереть.
Безгаражный
14 Фев 2012
123
Эти ушки хлипенькие такие (ещё и подржаветь могут - после сгиба-разгиба хром слазит; на заводе их как раз при установке и сгибают.), снимать и одевать аккуратно! могут отломаться на изгибе. Но профи при покраске их снимают.:wall:
kolbinyur
31 Май 2012
Сходил на мороз посмотрел о креплении бампера.
Со стороны радиатора сверху видны 2 гайки внутри П-образной скобы, откручивать хрен знает чем хрен знает как.
Подскажите как поменять бампер без отклеивания резинок ?
Боюсь, что на морозе я с этим кеем устрою наркоманскую порнографию.
Это единственный крепёж ? Или есть ещё где-то ?
    84.6 KB · Просмотры: 103
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
kolbinyur, И по краям по по одному болту надо открутить. Всего 4 штуки. Боковые видны в моторном отсеке в боковых брызговиках( по моему правильно их назвал)
kolbinyur
31 Май 2012
Спасибо, сейчас поем, схожу гляну.
Всё-же, как открутить гайки со шпилек в П-образной планке ?
kolbinyur
31 Май 2012
Безгаражный
14 Фев 2012
123
Камасутра.
Позы снятия переднего и заднего бамперов:
  • страницы изGAZ_31105_501_590.pdf
    526.5 KB · Просмотры: 100
predator98
15 Ноя 2012
39
Uncle SEM, резинки точно на клею? Сами кто нить их снимал (интересуют резинки переднего бампера)???
я снимал (после заноса на льду в сугроб) - пришлось его под замену снимать. У меня резинки на саморезах и на клею были. Т.к. бампер под замену особо не церемонился, но вот обратно эту резинку на те же саморезы вворачивать я бы не советовал - не так прочно уже будет, да и резина вытягивается когда места склейки снимаешь. Склеен он только там, где крепления бампера к усилителю а саморезы по периметру в 6 местах были.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
п образная планка это наверное усилитель!так снимается вместе с ним!
не совсем - это просто крепление защиты (можно отвернуть бампер отдельно от него, но геморройнее это) лучше просто 2 болта отвернуть
Добавлено через 20 минут 22 секунды
Камасутра.
все гораздо проще сейчас схему нарисую
http://forum.allgaz.ru/picture.php?albumid=3231&pictureid=24330
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
креаление резинок 105-го бампера
Никак не найду :чем приклеиваются резиновые молдинги переднего бампера?С виду нечто вроде пластика-поробывал строительным феном нагреть-не плавиться,пучится как резина.на что вообще можно их приклеить?
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
Re: креаление резинок 105-го бампера
Aleksey voyaka, двухстороний скотч. Скотч выбирать покачественнее. Обезжирить и приклеить.
С завода, кстати, тоже идут на скотче. Так держались, что пришлось ножом подрезать.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Добавлено через 17 секунд
Сейчас тебе насоветуют...
Это специальный клей-герметик, на него обычно и клеят резинки бамперов. Зайди в любой магазин автохимии и спроси "клей-герметик", на который наклеивают резинки бамперов.
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
не вериться -тяжеловато.да и не продают у нас нормального скотча.искал уже
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Скотчем не удержит. У заднего бампера резинка оторвалась - только саморезом смог закрепить. Надо будет тоже герметиком попробовать.
