Срочная проблема Разборка датчика скорости 6 имп
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Прошу помощи всех, кто дружит с электрикой-паяльником, и в вербное воскресение способен дать совет....
В соседней теме, писал о том что не работает датчик, сегодня решил снять -посмотреть что случилось
1. провод по ходу + отвалился напрочь
ну это не проблема-разобрал припаял-датчик перенесу под панель приборов -гнить больше не будет
Внутри датчика есть микросхемка, дорожки все аккуратно почистил, но вот деталька одна отгнила(контакты)
пробывал фотографировать у меня телефон не берет такие мелкие запчасти,
выглядит как маленький предохранитель, только керамический, на нем 3 полоски 2-коричневые, одна зеленая.....
Припаять назад нереально.... разобрал старый магнитафон, думал найду похожую-нашел шт 10 но они другим цветом и другим цветом полоски на микросхеме обозначены буквами R ! цифры только разные...
Можно ли выпаять и в датчик впаять.....? Будет ли он работать
не знаю видно ли на фотке?
    39.2 KB · Просмотры: 45
Baly
2 Июл 2009
55
железочка обозначенное стрелкой на фото это постоянной резистор (сопротивление) полоски нарисованные на нем цветные и обозначают его номинал. к сожелению нет цветовой таблицы под рукой да и цвета плохо видно. такую таблицу можно найти в интернете. определить номинал детали и подобрать новую подходящую.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Там же остались чашечки на торцах. А раз они есть, то можно сопротивление померять и найти такого же номинала. Аккуратно зачисти, залуди и припаяй проволочки, они и будут ножками этого резистора. Когда припаяешь на плату, то залей его еще и герметиком. Или сходи с ним в мастерскую по ремонту электроники, там и померяют и подберут.
А датчики продаются и 6 и 10 импульсные, только разъемы могут быть другими и надо будет химичить, отрезать и припаивать от старого.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
На родной - впереди-зеленая полоска и на сужении 2 коричневых, на фото там все разноцветные, можно любые выбрать черные красные коричневые
Добавлено через 6 минут 20 секунд
Уже не осталось-пришел младший и смахнул куда-то найти нереально....:) ищу
Насчет разьемов-я давно его выкинул и напрямую провода подсоединял-так надежнее, меньше контактов-лучше работать будет
Судя по инетовским таблицам номинал резистора в датчике 510 Ом, пытаюсь конечно, припаятся к остаткам того что осталось-но уж больно близко обломался.... Или можно не парится и прямо к торцу после зачистки припаятся?
Добавлено через 3 часа 26 минут 27 секунд
Все перепаял, собрал, установил-предварительная поездка во дворе скорости не кажет, хотя раньше и 2 и 3 км\ч показывал..... Придется наверное таки менять датчик... :) :(
7,980
3,831
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Закономерный итог...
При стоимости девайса в районе 200-300 руб.,как-то озадачивает.
Задача была благородная-воскресение-вербное, отдых-совместить приятное с полезным.....
Далее до ближайшего магазина (нормального) 100 км, туда обратно 1 тысяца рублев, + датчик уже круто для датчика получается....:)
