Разбираюсь с электрикой после полной перекраски
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Перекрасил машину. Была белая, стала черная.
Начал недавно смотреть электрику. Решил сначала подключить необходимый минимум для того, чтоб завести.
Возникла маленькая проблемка.
Почему-то в схеме, которая в книжке, которая досталась мне вместе с Волгой, последовательно подключаются после стартера дополнительное реле стартера, реле стартера, а в других схемах - просто реле стартера (например, как здесь _http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/gaz24_files/shem/electro_2410_bw.pdf). Поэтому вопрос: как надо на самом деле? :)
Если реле два, то где найти второе? Одно я знаю есть в салоне, в ногах водителя, на левой стенке прикручено.
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Сегодня был опять в гараже, вариатор не дымит со снятым "+" с коммутатора и со снятым голубым проводом с вариатора с клеммы К. Делал по очереди, остальное все было подключено. Мне кажется так не совсем правильно проверять...
Еще сегодня попробовал поставить катушку из своих складских запасов (тоже Б116). С ней вариатор не дымил, однако был легкий запашок возле вариатора, еле заметный.
Потом снял обе катушки померил сопротивление, между двумя контактами на обоих катушках сопротивление 0,7 Ом, между центаральным проводом и контактами по очереди на той, которая стояла 8600 Ом, на той, что из складских запасов - 11500 Ом.
Добавлено через 3 часа 27 минут 4 секунды
Ну так вот, а по мануалу сопротивление вторичной обмотки 13000-13400 Ом. Но это при условии, что я правильно померил сопротивление вторичной обмотки. А мерил я сопротивление между центральным проводом и любым другим контактом на катушке (цифра одинаковая вне зависимости от контакта).
Добавлено через 15 минут 15 секунд
Блин, были б деньги, пошел бы да купил новые катушку с коммутатором. К тому ж стоит копейки.
Добавлено через 10 часов 17 минут 41 секунду
Еще можно попробовать поменять регулятор напряжения, это единственный элемент, который поменялся в системе с момента последнего запуска
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Измерено неправильно. (см. схему в посте № 97) Возможно, здесь есть перемыкание между собой первичной и вторичной обмотками. У меня такое случалось: сначала пошли перебои, будто не хватает бензина, потом машина стала глохнуть и плохо заводиться, затем заглохла и не завелась совсем. Когда заглянул под капот, то увидел, что в момент запуска с низковольтной клеммы бобины щёлкает искра на массу. Это пробой обмоток.
Для правильного измерения сопротивления измерь его между центральным (высоковольтным) выводом бобины и массой - получишь сопротивление вторичной обмотки.
Попробуй смени бобину. Эх, был бы ты поближе - у меня бобин этих...
Регулятор напряжения здесь совершенно не причём.
Реакции: Juhn
Juhn
25 Мар 2008
410
200
А с центрального на массу вообще не мерится, 1 получается, разрыв цепи, в максимальном режиме измерения.
Был бы ты поближе, просто бы доверил тебе проводку посмотреть, и заплатил
Еще на СТО мне когда покрасили, пытались ее завести. Говорили что коротит. Может спалили че...
Добавлено через 46 минут 35 секунд
Вот еще нашел картинку как мерить сопротивление катушки.
_http://vazrem.narod.ru/zag2.h2.jpg
я так и мерил (рис а., вторичная обмотка).
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Все правильно, обмотки катушки соединены между собой и на массу звонится не должны.
Измерь напряжение на клемах вариатора, катушки, коммутатора, при включенном зажигании. Может что то прояснится.
Реакции: Juhn
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Измерить напряжение можно, но я не знаю какое оно должно быть на разных элементах схемы, только больше меньше ориентировочно
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Давай уточним: какая у тебя катушка? Есть ли у нгеё снизу доп. сопротивление? Посмотри, проверь её маркировку 0 она обычно бывает выбита на круглом днище. Если можно, кинь её фотку.
Вот сведения об одной из катушек, которая используется с бесконтактным транзисторным зажиганием:
Катушка зажигания Б 116-01 взаимозаменяема с Б 116; 116-02.
Катушка зажигания Б 116-01 работает в бесконтактной системе зажигания с датчиком-распределителем 19.3706 или 24.3706 или 33.3706, транзисторным коммутатором 131.3734 или 13.3734-01 на автомобилях ГАЗ 31029; УАЗ 3151; ГАЗ 53; ГАЗ 66 и их модификациях.
Сопротивление обмотки, Ом:
первичной: 0,65
Вторичной 16500
Да я б с удовольствием... но давай уж пользовать то, что можно. Инет, и бесплатно.
Очень и очень вероятно.
Реакции: Juhn
Juhn
25 Мар 2008
410
200
первичной: 0,65
Вторичной 16500
В данный момент посмотреть не могу, но точно помню, что Б116-02. Если нужно вечером скину фотку
А еще сопротивление зависит от температуры, у одной я намерил 11500 Ом в гараже, и 12000 у ней же дома. У второй 8600 и 9000 соответственно. В мануале было написано мерить при температуре 25 градусов примерно
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Реакции: Juhn
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Проверь соответствие катушки и коммутатора.
Да все правильно, как у тебя написано. Я все это проверял год назад, когда покупал коммутатор, катушку, трамблер, вариатор.
Коммутатор 13.3704
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Купил новую катушку, 131 коммутатор. Завтра поедем ставить. Вопрос в том как его подключать.
Вот я нашел схемку от 31029 http://photofile.ru/users/149/2450286/73328796/
(Там нужно нажать "Полный размер")
Значит желтый с вариатора кидаем на катушку? А куда повесить оставшиеся 2 провода с вариатора? Просто оставить их висеть не подключенными?
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Смотрим схему: 2-я стр. этой ветки, пост № 29 (сюда сейчас схема почему-то не грузится)
Итак, под № 22 обозначен коммутатор, под № 29 вариатор; 23 - катушка зажтгания; 30 - доп. реле стартера.
Отсюда: с вариатора должен идти двойной жёлтый провод: один из них на + коммутатора, другой - на клемму 15 замка зажигания.
На среднюю клемму вариатора должен идти зелёный провод с доп. реле стартера,
с клеммы к вариатора идёт голубой провод на катушку зажигания.
Теперь сравниваем с твоими фотками.
Выходит, что если верить цветности, то коммутатор подключен правильно, а вариатор - нет. Поменяй на нём местами крайние провода: голубой и двойной жёлтый, хотя теоретически от этого ничего измениться не должно.
Реакции: Juhn
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Вообще-то немного другое имел в виду, спрашивал как подключить 131-й коммутатор, который без вариатора. Ну да уже разобрался, машинка завелась :)
Добавлено через 22 минуты 59 секунд
Выезжать не стал пока из гаража, нужно разобраться с провалом при нажатии на педаль газа. А так норм, ниче не греется, катушка, коммутатор холодные. Даже раньше они больше грелись
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Такой еще вопрос...
Чтобы работал указатели температуры ОЖ и давления масла, что нужно подключить? минимально.
Просто саму панель не хочу пока ставить, пока шумкой не обклеял, а показатели этих приборов смотреть надо бы. Иначе на капиталку попасть можно
