Разбираюсь с электрикой после полной перекраски
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Перекрасил машину. Была белая, стала черная.
Начал недавно смотреть электрику. Решил сначала подключить необходимый минимум для того, чтоб завести.
Возникла маленькая проблемка.
Почему-то в схеме, которая в книжке, которая досталась мне вместе с Волгой, последовательно подключаются после стартера дополнительное реле стартера, реле стартера, а в других схемах - просто реле стартера (например, как здесь _http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/gaz24_files/shem/electro_2410_bw.pdf). Поэтому вопрос: как надо на самом деле? :)
Если реле два, то где найти второе? Одно я знаю есть в салоне, в ногах водителя, на левой стенке прикручено.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Попробуй посмотреть ещё здесь:
61 замок зажигания
40 амперметр
29 вариатор
30 дополнительное реле стартера
22 коммутатор
26 реле регулятор
Схема, которую прислал Фома - поприкольнеее моей будет. У меня все гораздо схематичнее нарисовано, а тут - фары выглядят как фары, генератор - как генератор. Мистер Фома, если не сложно, опубликуйте схемку полностью в нормальном разрешении, чтобы такие надписи как int и т.п. на замке зажигания и других электроприборах читались без проблем.
Я пока до компа не могу добраться. Стартер ремонтирую. Сегодня, надеюсь, доделаю.
Реакции: Juhn
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
К сожалению, фотать могу только сотиком, да и вообще фотограф из меня ещё тот. Отсканировать схему не пробовал - она ведь большая по площади, и как после скана сделать её целой - не знаю.
Поэтому по необходимости выкладываю лишь те части схемы, о которых идёт речь, хотя сам очень хочу сделать нормальную, полную схему в электронном виде.
Может, кто поможет?
Правда, скажу сразу: в натуральном виде она у меня единственная, поэтому высылать схему никуда не стану.
Реакции: Juhn
Omni
7 Июл 2009
574
1,053
240
Фома, можно попросить отсканировать кусочки? сложить все изображения в 1 архив и выложить(ну или просто выложить)? кто-нибудь из ребят думаю справится с обработкой в красивый вид.
и всем будет счастье...
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Может, кто поможет?
Я могу помочь. Пробовали ранее собирать изображение из кусочков. Методика примерно такая: Берется Corel или что-то вроде, далее - берется схема по частям, создается документ заведомо большего размера и в нем как пазл собираются эти кусочки. Единственное, что может помешать - если изображение отсканируется кривовато. Но, думаю, должно получиться нормально. Если несложно, отсканируй аккуратно с перекрытием и выложи архивчиком. А я до компа доберусь и склею.
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Соединил сегодня два проводочка амперметра. Провода под капотом и в салоне все заизолировал. Включил стартер, с ключа, на полсекунды буквально. Пошел дым из под вариатора. Хотя сам мотор прокрутился стартером.
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Juhn, по фоткам у тебя вроде всё правильно подключено. Тут или катушка г-но. Или внутри вариатора спираль на корпус коротнула.
А катушка разве может повлиять?
Добавлено через 9 часов 51 минуту 59 секунд
Я понял почему он задымился.
_http://www.bestpics.ru/full/variator1-1.jpg
Здесь фотка вариатора родного. На ней видно, что контакты вариатора расположены в обратном порядке по сравнению со схемами электрики. Т.е. на схеме он показан так, как будто прикручен вверх ногами.
А мой вариатор, как выяснилось с ЗИЛа 130-го. Они взаимозаменяемы.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Отсканировал. Выкладываю:
лист № 1 _http://files.mail.ru/O6G0ZQ
лист № 2 _http://files.mail.ru/ZXWLMC
лист № 3 _http://files.mail.ru/XDXQQS
лист № 4 _http://files.mail.ru/H2NYRL
Схема расположения листов такова:
    30.5 KB · Просмотры: 4
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Juhn , посмотрел твои фото, и должен предупредить, что цветность проводки и цветность схемы совпадают не всегда! В частности, на стартер у тебя идёт почему-то толстый белый провод, хотя в заводской проводке он обычно оранжевый.
Реакции: Juhn
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Вот пробная версия склеенных отсканированных фоток. Сделал чтобы размер был поменьше. Пробовал увеличивать - вроде читабельно. Хорошо было бы перерисовать в чем-то типа Corel чтобы цвет проводов был везде одинаковым и т.п.
Есть небольшие несовмещения, но, думаю, разобраться можно.
Ссылка для скачивания:
_http://depositfiles.com/files/vh64m0pc9
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Отлично, gooamoko! Конечно, цвета можно было бы и подретушировать, но и сделанное - отлично! Теперь у нас есть неплохая схема электрообородования ГАЗ 24-10
Может быть, кто-нибудь возьмётся улучшить изображение?
На всякий случай дам ещё ссылки для скачивания:
файл _http://files.mail.ru/VTVXKB
фото _http://files.mail.ru/VTVXKB?t=1
Реакции: Juhn
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Я возьмусь, но малость попозже. Планирую в кореле перерисовать, но сейчас вообще никакого настроения нету. Сложный период в жизни. Может кризис средних лет начался??? Рановато.
Интересно что у человека с электрикой... заработало что или нет. Я когда планировал под капотом красить - электроприборы вместе с проводами открутил все и в кулек засунул, привязав так, чтобы можно было покрасить. Только в местех отверстий в перегородке кабины и моторного отсека ничего не придумал. но и там можно что-то порешать.
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Да я не сам красил. Да и проводку решил поменять полностью, хотя это необязательно было. Пока не заработало, т.к. сам работаю))
На выходных наверно только смогу попасть туда. Думаю она заведется, если вариатор не испортился :gaz_love:
Да и в прошлый раз завелась бы, исли б не путаница с ним :gaz_love:
Добавлено через 20 минут 24 секунды
Это кстати единственный провод, который не совпал. Да и то после амперметра он становится оранжевым.
Да и тестер купил :)
Да и вообще я походу понял как проводку смотреть :gaz_love:
Добавлено через 33 минуты 29 секунд
Отлично! Распечать на А3 в цвете и повешать на стенку
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
вот это главное,
как сказал кто то, не помню,
Я не даю рыбу, я даю удочку, что б её поймать.
Суть в чём, если, Вы поняли, как смотреть, то теперь в случае чего сможете решить свои проблемы, не прибегая к посторонней помощи!
Реакции: Juhn
Juhn
25 Мар 2008
410
200
вот это главное,
Ну спросить еще наверное придется - стрижка только начата)))
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Пока подожди. Я на компьютер установил Dia - прога для создания различного рода диаграмм. В ней хочу сделать следующее:
1. Имплантировать картиночки всяких там фар, датчиков и т.п. с оригинальной схемы.
2. Соединить это все цветными линиями, чтобы таким образом получить "рожденную заново" схему.
3. Есть идея раскидать все по слоям либо по предохранителям, либо по потребителям, но пока точно не сформировал идею как и что раскидывать.
В общем, если задумка получится - то ту можно будет и распечатать. Она покрасивее должны получиться.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Бог тебе в помощь, gooamoko!
