Радио
Muzzy
28 Авг 2009
16
Подскажите плиз. Плохо работает приёмник даже в Москве! У моей 3110 антена раньше выезжала с кнопки, но потом толи заржавела, толи еще что то, короче теперь плохо выезжает. Получается нужно снимать крыло и смотреть что там?
или из-за чего может работать плохо приёмник?
Verstak
7 Ноя 2010
244
623
185
купи в спец.магазине по авто звуку усилитель антенный,и даже не парься!!!там тебе все подберут по пораметрам...была у меня такая проблема теперь нет!:yes2::bayan:удачи ..
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
а антенну попробуй маслом протереть...
Olnig
2 Фев 2009
640
939
нужно снимать крыло
Крыло снимать не надо, только защиту.
Добавлено через 5 минут 14 секунд
Muzzy, купи антену "шайбу", на лобовое стекло с внутренней стороны устанавливается, стоит дёшево, ловит хорошо, проблем с установкой нет.
Два года назад поставил "Урал" (не помню правда модель) и проблем не знаю. Есть переключатель "город - трасса".
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Штат антена у Волги по своим характеристикам одна из самых хороших.
Внутренние активные , гораздо худший вариант.
Необходимо периодически чистить и смазывать антену, можно использовать WD-40.
Антена полностью вышла? Если очиска и смазка не поможет, можно убрать электро-подъёмную часть из корпуса и вручную подымать.
А что за приёмник?
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Если антена плохо ловит, то добавление ант. усилителя ничего не даст. Кроме усиления шумов.
