Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
Олежон
22 Окт 2009
41
11
Подскажите правильность подключения кондера к климатронику. ЕБУ Микас 7.1. А то у всех разные мнения. В ЕБУ клемы 25 и 40,но куда что не могу разобратся. И какая полярность клем 2 - "Диагностика 2/32 бар (на стороне высокого давления) " и "Магнитная муфта/ ступень вентилятора 2 "
15,335
8,723
"25 Реле кондиционера" - через этот выход включается муфты компрессора, на выходе появляется минус.
"40 Запрос кондиционера" на этот вход подается запрос на включение кондиционера от блока управления климатом, в нашем случае от Климатроника.
Олежон
22 Окт 2009
41
11
@Royal257, Правильно ли я понял-на 40 ногу подаем с климата контакт d8-"Магнитная муфта/ ступень вентилятора 2 ".
На датчик давления с климата подаем 2 - Диагностика 2/32 бар (на стороне высокого давления),второй контакт датчика на массу.?
Добавлено через 5 минут 12 секунд
@Royal257, И еще в комплекте кондера "комфорт 1" есть термостат-подключать его или он не нужен?
15,335
8,723
Не помню уже полярность диагностики давления, надо схемы смотреть. Так же и по выходу запроса с Климатроника на включение компрессора. У автора темы было описание подключения запроса, что то он там с выходами экспериментировал и менял, надо в теме искать.
Если под термостатом имеется ввиду антиобледенитель, то он врезается в цепь запроса включения компрессора между Климатроником и ЭБУ. Ели вместе компрсором включается вентилятор, то на него подавать сигнал минуя антиобледенитель, и соответственно ЭБУ, т.е. прямо с Климатроника.
Александр 24
26 Авг 2012
21
Доброго дня,не могу дать ладу с климатроником, ошибок нет но не работает сервопривод ноги-верх при тестировании работает, а так молчит и нешеволится и сигнала на включение кондея нет.схемы курил аж в автодате, помогите:)
vlad64
22 Июл 2014
Поверил Merlin по поводу лишнего крана отопителя, а так же поглядев на сколько плотно сажает климатроник температурную заслонку и дополнительно обклеев перегородку над радиатором фольгированным вибропластом, решил демонтировать кран.
Владельцы Крайслеров прекрасно знают это нагромождение шлангов и хомутов
attachment.php
Что бы все получилось аккуратно нашел в продаже патрубки отопителя Газель Евро-3, а так же переходник 16х18, второй переходник имеется на машине (с датчиком температуры)
attachment.php
Ну вот собственно и результат, пришлось отвернуть рым с двигателя
attachment.php
Датчик температуры ушел обратно за двигатель (был вынесен при изменении системы охлаждения), зато какая свобода теперь под расширительным бачком
attachment.php
Завел машину и попробовал работу на обогрев - все работает, не догадался сразу попробовать на охлаждение (пока без кондиционера), что бы проверить исключение теплого воздуха.
Расширительного бачка не вижу - куда заливать тосол ?
15,335
8,723
vlad64
22 Июл 2014
Хочу поставить себе такую систему ,только как летом будет?
Medic
25 Мар 2008
92
Коллеги, может кто еще помнит. Моторчик заслонки рециркуляции точно так же калибруется как и остальные? У меня комплект с пассата, там такой же мотор как и все остальные только с хитрой белой пластиковой плитой вместо рычажка. Этот моторчик я поставил на температурную заслонку, срезав все лишнее, а с температурной на рециркуляцию, все работает, но он не останавливается в крайних положениях заслонки, продолжает давить дальше что аж изгибается кронштейн. В принципе не критично, но мне не нравится, все остальные моторчики откалибровались и "доходят" до края медленно пощелкивая, а этот давит на полную... Что ему не хватает?
Alex86
3 Мар 2012
298
56
Вот и я решил ВАГовский климат приспособить в свою,купил блок 3В1 907 044 А,проводку подторпедную,мотор редукторы,ну и датчик температуры попался,а также кнопка аварийной и кнопка подогрева сидений и возникла дурная идея поставить эти кнопки,салон рестайл. Теперь буду всем надоедать со своими вопросами.
    74 KB · Просмотры: 51
    78.7 KB · Просмотры: 44
    62.1 KB · Просмотры: 41
    58.7 KB · Просмотры: 41
    56 KB · Просмотры: 30
ЛЮБИТЕЛЬ АВТО
29 Мар 2011
478
120
А пробовал ли кто-нибудь установить в Волгу отопитель VW с климат-контролем, целиком? Или какой-либо другой отопитель?
На драйве кто то пробывал. От фольца с климатраником целиком запихнуть отопитель. Вроде не очень много переделок.
