Радиатор (406дв.) - травит пароотводящий штуцер
Флай
20 Июл 2006
131
16
На горячий двигатель, как только повышается давление в системе охлаждения, начинает подтравливать тосол в месте крепления к радиатору штуцера, на который одевается пароотводящий шланг.
Пробовал посадить его на герметик, эффекту - ноль. Проблема в том, что паз для вкручивания этого штуцера выполнен из какогото мягкого материала, очень похожего на пластмассу, т.е. усилие прилагать страшновато и, соответственно, надежной фиксации не получается.
Как можно вылечить данную болячку?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
а нет варианта их заставить покупать новый радиатор? сами сломали - нехай сами и делают. по моему законно.
Ну они и сделали... полная порнография!!! нарезали резьбу и вкрутили штуцер... обильно всё смазав паксиполом прозрачным :wacko: ...
Вроде пока держится но с такой модернизацией я честно говоря очкую далеко от города отезжать :(
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
этот штуцер у меня подорвали в сервисе ,в результате он совсем отвалился ,взял медную трубку 6.5мм нарезал резьбу 6мм ,в радиаторе тоже нарезал резьбу ,и на поксипол все это скрутил ,до сих пор тьфу-тьфу.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
да........так я не один такой ,кому в сервисе его подорвали ........мне тож термостат меняли ,вернее корпус его.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
Re: Ответ: Радиатор (406дв.) - травит пароотводящий штуцер
не знаю толщины стенки бачка в этом месте, но могу предположить, что невелика - в таком случае разница коэф. расширения металла и пластика при нагреве рано или поздно сделает свое дело :(
стенка там толстая ,чуть ли не сантиметр - ну 5мм точно.
vorona
12 Дек 2009
29
21
Я решил проблему таким образом: нарезал резьбу в радиаторе и вкрутил сосок с безкамерки он подходит как будто для этого и создан) предварительно намазал супер клеем обычным уже второй год работает.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
vorona, а метчик с таким шагом не проблемно найти ?
Добавлено через 39 секунд
да и шаг очень мелкий для пластика ,вырвать можно легко. для пластика шаг лучше покрупней
Zlatoust
25 Сен 2008
142
53
vorona, Слушай, а супер клей обычный разве будет держать? Я вон все рюмки, у которых ножки сломались в процессе помывки после застолья ;) пытался склеить таким клеем, так они даже одной помывки в горячей воде или в посудомойке не выдержали - отвалились нафиг...Пришлось новые покупать..На предстоящий Новый год:spiteful:
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
я думаю самое оптимальное это выточить штуцер и вкручивать его не в радиатор, а внутрь радиатора вставить а сверху завернуть гайку с резинкой
тоесть получается, кромка штуцера, резинка, радиатор, резинка, гайка
мне кажется конструкция будет надежной..
штуцер протянуть туда через гнездо датчика включения радиатора..
а вообще если это реально то, что писали тут, что можно за 200р заменить бачек на медный, я бы советовал.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Я решил проблему таким образом: нарезал резьбу в радиаторе и вкрутил сосок с безкамерки он подходит как будто для этого и создан) предварительно намазал супер клеем обычным уже второй год работает.[/QUOT
Точно так же сделал и я, только мазал не суперклеем, а красным герметиком ABRO, 3 года... Усе нормально...:gaz_love:
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Вопрос, ставил датчик TM108 82-87, калужский, но при съёме старого датчика случайно обломал штуцер (обратка) радиатора, что сделать? Каким клеем лучше приклеить? Купил пока такой
Если в теме речь идет о нем, выложите фото кто-нибудь
волод
25 Май 2010
282
119
Я когда сломал етот штуцер:wall:поступил так:в месте облома засверлил отверствие примерно 12-13мм(размер точно не помню,под топливный шланг,чтоб сбольшим усилием,можно было втолкать),затем кусок этого шланга 30-40мм длиной вставил в эту дырку,а во внутрь етого шланга трубку(диаметр тоже непомню но чтобы она очень туго в шланг входила,т.е.распирала его),а на тубку как на бывший штуцер одел пароотводящий шланг.Надеюсь понятно обьяснил:rolleyes:
slesar1979
19 Ноя 2010
32
Такая трабла началась на моей ласточке, на радиаторе по бокам пластик при нагреве машины в верхних точках крепления пластика сочится Ож, что делать менять радиатор, или есть варианты продлить ему жизнь?! :gaz_love:
