Радиатор 3-х рядный, не греется.
Woodson
30 Май 2009
120
28
Стоял заводской 2-х рядный с пластмассовыми бачками(тёк сильно), термостат на 85, принудиловка, карлсон. Температура была 85 на ходу, в пробке росла до включения карлсона, остывала по датчику.
Поставил 3-х рядный, оренбургский, остальное так же. Температура что на ходу, что на месте 80!!! Что не так???
Датчик врёт? Из-за повышенной теплоотдачи не прогревается? Термостат открывается, но не закрывается?
Woodson
30 Май 2009
120
28
:) Нет. Датчик 92-87. Раньше так и включался. Сейчас температура 80. Выходит на такую температуру, примерно за то же время, как раньше со старым радиатором.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
у него теплоотдача на 40% больше и
значит все в порядке.
Woodson
30 Май 2009
120
28
ДА, на 40%. Но почему 80 градусов и не выше?! Термостат же на 85! Мне надо рабочую температуру 85! Я понимаю, что надо снимать принудиловку и оставлять карлсон. Но почему температура ниже температуры открытия термостата стала?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Люди тратят средства, силы и время, чтобы получить такое, а Вы недовольны...
Термостат же на 85
Любое устройство имеет определенный разброс параметров, который со временем только увеличивается, особенно это касается датчиков и термостата. Далее: По отечественным стандартам на термостате указывается t начала открытия клапана, если термостат импортный, то вполне может быть указана t полного открытия и получается, что более мощный радиатор охлаждает ОЖ до такой t, что термостат, едва начав открываться, получает порцию холодной (относительно, конечно) ОЖ и прикрывается+ двигатель непрерывно обдувается механическим вентилятором. Когда мне надоело летом включение карлсона каждые пять минут, я вернул на место механику, получил стабильные 85-90 и включение карлсона только при смыкании в пробке при жаре свыше 30.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Опередили :) а вообще gorill, прав насчет
и
Пойду и я разорюсь на чудомегадевайс, благо что мне такой искать не надо..:) живу недалеко от производителя :)
Woodson
30 Май 2009
120
28
По всей видимости все параметры системы охлаждения рассчитаны на заводе. И термостаты "держат" свою температуру. Ни для кого не секрет, что для нормального охлаждения Волге нужен обдув, поток, назовём как угодно. При увеличении теплоотдачи по заявлениям изготовителя радиатора на 40%, по всей видимости можно этот поток уменьшать, путём снятия крыльчатки, или отпиливания лопастей. Плюс попробовать термос на 87. Так?
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
To: Next
Ооочень рекомендую. Давно мечтал об именно таком радиаторе. 3 ряда, медь. габариты один в один стандартный, установка без проблем.
