Радиатор печки спустя 10 лет
Silver
16 Май 2009
46
31
79
Всем доброго время суток . Помогите советом! Радиатор печки спустя 10 лет
Что лучше почистить радиатор или купить новый!!!:gaz_love:
    141.3 KB · Просмотры: 274
vktor
1 Дек 2009
326
126
:rofl: Купи новый ИМХО. А можно и этот почистить и проверить не сместилась ли перегородка внутри. Если все ОК. То можно ставить и этот. Но медный 3-х рядный лучше.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Радиатор люминька??? или медь? Если медный то мыть этот однозначно причем не только снаружи но и внутри!!! Сейчас уже таких медных не делают :( Если люминька и двигатель 402-й то лучше купить медный с патрубками 20мм
vktor
1 Дек 2009
326
126
Именно такой я и поставил от газели с патрубками на 20мм
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Это алюминь. Выкинь его не парься. Умудриться надо чтоб так за*рать.
KOKOC
13 Янв 2010
131
61
Я сибе поставил от ВАЗ21213 медный (нужно прикупить еще две трубочки-флянчики,тоже нивовские) работает отлично,становится,как родной.Внутри можно промыть соляной кислотой,соблюдая меры безопасности.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
такой только менять,однозначно медный лучше
Я уже где-то приводил пример 2-х радиаторов медных и писал какой лучше... с картинками! Медный лучше лишь тем что более надежный, но на 99% иномарок стоит именно люминь. Есть и алюминиевые радиаторы печки которые будут греть лучше медного! и всё дело в расстоянии между ребрами охлаждения/нагрева на медном они значительно больше!
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=583196&postcount=27
Толстые ребра с большими интервалами между ними не успевают нагреться от трубок :( Чем тоньше пластинки и чем чаще они натыканы, чем меньше между ними зазоры тем лучше греет радиатор!
Silver
16 Май 2009
46
31
79
Всем спасибо . Поставил медный трёх рядный. Когда всё собрал по чему то не работает моторчик . Сейчас пойду посмотрю где накосячил:gaz_love:
    22 KB · Просмотры: 83
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
А чтоб радиатор печки не загаживался больше, салонный фильтр надо ставить !!!!
полностью с тобой согласен. Я свой радиатор осенью менял, по причине протечек тосола в салон. Он был в таком же ужаснейшем состоянии. Весной обязательно фильтр поставлю. Нафиг надо такое счастье...
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
