Радиатор охлаждения на Крайслер. Покупать? Чинить?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день, форумчане.
Потек у меня радиатор системы охлаждения. Течет где-то рядом с пароотводной трубкой.
Покопав темы на форуме, я так и не понял чего с ним делать?
Вариант №1 - ремонтировать. Стоит ли? Ванночки пластиковые. Смогут ли такой радиатор качественно залатать?
Вариант №2 - менять. Перечитав форум я прибываю в легком шоке. У половины форумчан, поставивших себе оренбуржские, лихославские, ШААЗовские, иранские и прочие радиаторы - они потекли в первую неделю. Так же непонятно какой именно радиатор мне нужен. От 406-го мотора вроде же не подходят? Трубки с других сторон, верно?
Что лучше - ремонтировать этот или ставить себе новый? Цены на новые радиаторы кусаются:
статистика по установленным радиаторам
оренбуржский , трехрядный - 3 шт.
ШААЗ - 1 шт.
полностью медный,двухрядный от 406 - 1 шт.
оренбургские радиаторы протекали, паялись потом.
8,650
1,765
Эти 0,2 единицы дадут разницу в температуре кипения 5 градусов. Вот это критично.
Врядли, у меня без давления не кипел при 105 градусах никогда, а с давлением и подавно.
goba
14 Янв 2013
58
Добрый день!
Не могу снять радиатор печки на 31105 с крайслером, 2006 г.в.
Все шланги со стороны двигателя от радиатора печки отсоединил.
Снял бардачок.
Отверткой со стороны салона шевелю радиатор, он шевелится. А вот со стороны двигателя пытаюсь через пластмассовые патрубки, надавив на них, вынуть радиатор - а он как вкопанный, в сторону салона ну ни на миллиметр не двигается.
Может где еще что отвинчивать надо или еще что его держит?
Помогите советом.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
goba
В отопителе радиатор ни чем не закреплен (только задняя крышка).
Вытаскивается он в сторону салона чему мешает ребро жесткости бардачка (белое на фото). Для вытаскивания или гнут ребро или откручивают правую сторону приборной панели с центральным тунелем и отодвинув ее вытаскивают радиатор.
goba
14 Янв 2013
58
Спасибо.
Тогда пойду его еще отверткой пошатаю, да буду пытаться через деревяшку, со стороны двигателя, выколотить.
А еще не подскажете, как до моторедуктора печки добраться, что снять требуется?
miholyr
5 Дек 2010
576
143
goba
Он у тебя на фото над радиатором стоит. Креимтся 3-мя саморезами на 8.
К верхнему чуток проблемотично подлезть. Ни чего больше кроме разъема снимать не надо (на твоем фото)
goba
14 Янв 2013
58
miholyr
Спасибо вам за оперативные советы.
Радиатор через деревяшку аккуратно выбил молотком в салон. Туго очень шел. С боку радиатор обклеен уплотнительными резинками (типа губки такие). Видать за счет них он там туго сидел в расклин.
Потом, когда стал вынимать, помимо ребра жесткости бардачка (это ребро я справа отвернул, оно там на болту привинчено), которое я отгибал отверткой, у меня радиатор уперся в торпеду. В место как раз под надписью Волга (на крышке закрывающей панель предохранителей). Пришлось там тоже нахорошо отверткой поотжать торпеду. Короче снимать лучше вдвоем- 2-х рук маловато.
На радиаторе маркировка 3102-8101073
Есть какие-то способы как проверить его на предмет течи, или лучше тупо новый купить?
8,650
1,765
Мало работы было со снятием, ещё охота?:) Купи новый и забудь.
magnitt
29 Сен 2011
362
импровизируй. можно налить по кроя той дряни что у тя залито (ож). заглушить один выход а другим насосом создать мальское давление и смотри от куда поползет ож.
goba
14 Янв 2013
58
Спасибо за помощь.
1) Позвонил в Дикон-Авто, радиатор стоит порядка 600р. Конечно же куплю новый и установлю.
А подскажите пожалуйста, чтобы добраться до мотора печки, надо торпеду всю снимать? А то у меня этот мотор на скорости, чуть меньшей максимальной, какую-то детонацию дает, что начинает сильно гудеть. В других положениях скорости обдува работает тихо.
2) Проверил работу моторедуктора и хочу спросить. У меня он приводит заслонку всего в два положения: полностью открыто, полностью закрыто. Если я на панели переключатель температуры делаю на середину, то заслонка на середину не закрывается. Заслонка приходит в движение, только если переключатель температуры делаю min или max. В чем может быть дело?
miholyr
5 Дек 2010
576
143
goba
Еще нужно отопитель снимать и разбирать.
Не трогай ни движек ни моторедуктор. Все у тебя рабочее. Это заводские косяки. Хочешь чтобы было все тихо и как надо смотри тему: Радикально решаем проблему климата (раздел салон)
goba
14 Янв 2013
58
Дополнительно я разобрал Кран управления отопителем РКНУ 8109030-20
Там внутри все разломано. Теперь я понял :rolleyes: откуда взялись обломки пружинки в радиаторе печки, когда все с него все сливал.
Скажите, кран управления отопителем обязательно новый покупать. Если просто его собрать без шестеренок, тогда что будет, постоянно в печку тосол пойдет только самый горячий, левая крутилка температуры на панели ничего регулировать не будет?
Посоветуйте как лучше быть.
Дополнительно сообщите пожалуйста, где находится салонный фильтр?
miholyr
5 Дек 2010
576
143
goba
Если ты оставишь только корпус тосол пойдет по наименьшему сопротивлению - сразу на слив минуя печь.
Или ставить новый или ставить бытовой 3-х ходовой кран горячей воды.
goba
14 Янв 2013
58
А если кран не колхозить, а патрубками напрямую радиатор печки подсоединить (чтобы туда всегда по максимум тосол шел), то летом вообще будет в салоне Ташкент или терпимо?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
У меня уже три года стоит и никаких проблем лето закрыл зима открыл
У меня на газели был не то что Ташкент а что то вроде Африки
