Большая проблема Радиатор охлаждения масла
Фил31029
30 Сен 2011
82
Вчера поставил в свою 3102 масляный радиатор от 31105 (он побольше все-таки) , сегодня поездил и заметил, что электровентилятор чаще стал включаться, хотя на улице 22 градуса(раньше при 30 градусах не так часто включался) . Связываю это с расположением масляного радиатора перед радиатором охлаждения двигателя, так как к масляному не прикоснешься - настолько раскаленный. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Это вообще решаемо? Темы про масл.радиатор мной прочитаны, похожего не обнаруживал. Спасибо.
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Может поставить экран за масляным радиатором, чтобы перекрывал доступ теплого воздуха.
И тогда купи заварки или кофе, т.к. закроете экраном пол радиатора и кипение будет обеспечено.:gaz_love_girl:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
72 для 406 это мало для него и 80 мало. Но что забавно - если поставить на 87 то температура начинает прыгать в районе 92-95 градусов машина едет, но только на 95-м бензине иначе детонация. Но расход снижается и тяга хорошо так повышается. А вообще в этом случае нужно посмотреть в сторону ДТОЖ и ДТВ.
Фил31029
30 Сен 2011
82
Я экспериментировал на 87 градусах ездить на 95-м бензине, ничего не менялось. Собственно, до замены термостата были рывки, показывает ошибку 13(ДМРВ) и 53(Датчик положения синхронизации) . ДТОЖ новый, рабочий. Насчет ДТВ - ошибок нет, не думаю , что в нем дело. Еще говорят, что может быть дело в ДПДЗ , но опять же, этой ошибки не показывает.
Когда ездил в жару на 87-и градусовом термостате, вентилятор то и дело включался в пробках, сейчас в пробках держит 80-85 градусов, а по трассе до 70 опускается, думаю, это оптимально
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Да включается постоянно. Но я думаю в этом ничего страшного нет. Не кипит и хорошо. А 70 градусов это мало.
А с 95-м бензином детонации практически нет.
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
А вообще на 02-й радиатор же больше, чем на 105-й? по идее на эффективность влиять не должно. Ну крутит больше вентилятор, ну и флаг ему в руки и барабан на шею. помпа точно в порядке?
Фил31029
30 Сен 2011
82
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
при 87. Дело в том что чем выше температура двигателя, тем более детанационно стойкий бензин нужно использовать. 92-й при таком темростате при резких стартах больше склонен к детонации. поэтому чем выше температура, тем больше угол опережения зажигания. По БК это видно хорошо.
Фил31029
30 Сен 2011
82
Я помню, на 402дв у меня на 95-м бензине сильнее грелась, чем на 92-м. На 406-м не так же?
Я думал, что до осени поезжу на 72С термостате..
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
У 95-го скорость горения ниже, чем у 92-го. Там все сильно зависит от температуры и давления в камере сгорания. Чем больше разница между температурой горения и холодильником, тем выше КПД тепловой машины. Это физика. Но чем быстрее горит бензин, тем при более низкой температуре его нужно сжигать. Иначе будет детонировать.
у тебя вентилятор управляется через ЭБУ или датчик температуры в патрубке?
Добавлено через 32 секунды
А для чего тогда 72С термостаты нужны, раз они не полезны?
На мой взгляд нафиг не нужны :)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Значит на 87 стоит. Тогда для нормальной работы системы нужно ставить термостат на 82 градуса. тогда петля гистерезиса будет более узкой.
Добавлено через 42 секунды
А вообще советую переделать на управление через эбу. Можно будет избавится от датчика в патрубке.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Дело в том, что чем больше колебания температуры в двигателе, тем больше износ деталей двигателя. если температура стабильна, тем износ меньше.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Но на выходе всеравно получишь частую работу вентилятора. Я уже давно забил на то сколько и как долго рабоатет вентилятор. Главное - держит заданный диапазон температуры или нет.
