Проблема Радиатор охлаждения для ГАЗ-31105 "Волга"
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Здравствуйте, Дорогие Друзья! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить пластиковый радиатор охлаждающей жидкости 406-го двигателя автмобиля ГАЗ-31105 "Волга" на медно-латунный? Есть ли вообще медно-латунные радиаторы для этого автомобиля с таким двигателем?! Если есть, подскажите пожалуйста, как он называется, какие на нём есть буквы и цифры и где его искать, есть ли ссылки на поиск в интернете?!
Фотографии пластикового радиатора установленного на моём автомобиле ГАЗ-31105 "Волга" с 406-м инжекторным двигателем смотрите пожалуйста ниже.
    102.9 KB · Просмотры: 66
    91.1 KB · Просмотры: 54
    80.2 KB · Просмотры: 51
    86.1 KB · Просмотры: 47
    92.1 KB · Просмотры: 47
    82.6 KB · Просмотры: 37
    69 KB · Просмотры: 35
    73.5 KB · Просмотры: 33
Романович
4 Ноя 2014
253
68
@Игорь 31,
У всех радиаторов одно назначение: тепло от жидкости отдать в окружающую среду. Отданное тепло уже используется по разному. Тепло от моторного радиатора уходит без пользы, а от радиатора печки забираем для обогрева салона.
В редких случаях, в жару, когда основной не справляется с охлаждением, бывалые водители включат печку, чтоб помочь с охлаждением мотора.
А Ваша теория про разные анифризы для алюминиевых или латунных радиаторов меня и заставили задуматься, какой цвет и тип выбрать если в системе присутствуют оба вида радиаторов. Смешивать разных цветов, что ли? Или менять один из радиаторов на другой металл?
Или как Вы сказали:
Можно любой современный, они будут работать в любых моторах, и
голубые тосолы, и разноцветные
антифризы![/quote]
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
5.03.2018 г. - Приехал из г. Сочи в г. Ростов-на-Дону по своим делам и за одно на авторынке "Фортуна" купил трёхрядный медно-латунный радиатор за 5500 рублей и две металлические заглушки за 100 рублей. В этот же день поменял свой текущий пластмассово-алюминиевый на новый, залил малиновый антифриз.
    90.2 KB · Просмотры: 16
    106.6 KB · Просмотры: 16
    134.4 KB · Просмотры: 21
    81.9 KB · Просмотры: 18
Реакции: vpzp
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Во время поездки из г. Сочи в г. Ростов-на-Дону по трассе М4, а это примерно 570 км, в общей сложности из прохудившегося пластиково-алюминиевого радиатора на асфальт вылилось порядка трёх литров антифриза. Когда я выезжал из г. Сочи, температура воздуха была около плюс пятнадцати, но прогноз погоды в г. Ростов-на-Дону показывал минус пять, а ночью до минус десяти. Можно было ехать на воде, но я не стал рисковать и залил в систему охлаждения антифриз.
    131.3 KB · Просмотры: 8
    104.3 KB · Просмотры: 7
    97.9 KB · Просмотры: 7
    86.2 KB · Просмотры: 7
    96.7 KB · Просмотры: 7
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Течь в пластиково-алюминиевом радиаторе "Лузар" была в верхнем правом углу, поэтому охлаждающая жидкость не вытекала вся, а лишь только какая-то её часть. Было опасение того, что во время движения антифриз потоками воздуха сносило прямо на генератор и тот мог отказать, но этого не случилось.
    108.6 KB · Просмотры: 12
    106.9 KB · Просмотры: 10
    88.8 KB · Просмотры: 10
    84.2 KB · Просмотры: 9
    82.1 KB · Просмотры: 9
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
После того, как купил новый медно-латунный радиатор в г. Ростов-на-Дону, было решено установить его сразу. Замену радиатора проводил в полевых условиях. Нашёл алюминиевые тазики и слил в них антифриз, открутив патрубок от помпы двигателя.
    133 KB · Просмотры: 14
    75.9 KB · Просмотры: 15
    97.4 KB · Просмотры: 15
    77.5 KB · Просмотры: 15
    73.9 KB · Просмотры: 13
    78.8 KB · Просмотры: 12
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Переставил электрический вентилятор со старого радиатора на новый. В новый вкрутил две заглушки купленные раннее. Установил новый радиатор на автомобиль.
    133.6 KB · Просмотры: 15
    141.9 KB · Просмотры: 14
    138.2 KB · Просмотры: 13
    137.1 KB · Просмотры: 12
    110.8 KB · Просмотры: 14
    125.3 KB · Просмотры: 11
    115.9 KB · Просмотры: 9
    121.2 KB · Просмотры: 9
    95.5 KB · Просмотры: 10
    93.7 KB · Просмотры: 9
Реакции: vpzp
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
А-а-а-а-а!!! Забыл, забыл про этот краник сливной, совсем я старый стал, нет памяти у меня.
Ладно, ничего страшного в этом нет! Поставлю, вернее вкручу я этот краник сливной. Радиатор придётся опять снимать с автомобиля, так как железные площадки снизу и сверху совсем ржавые и окрашены сверху прямо при производстве по ржавчине. Радиатор совсем новый и ржавый, вот, как-то так...
Система охлаждения с новым радиатором чувствует себя прекрасно, воняло краской от радиатора от самого Ростова и до Сочи, "обгарал" от нагрева. Термостат держит температуру в восемьдесят градусов. При остановках и в пробках температура растёт до ста градусов, потом включается вентилятор охлаждения и температура падает.
Правильно Наш Президент говорит, вернуть нам надо назад Наш СССР! 2018-й год на дворе, а качества, как не было так и нет, вот, смотрите пожалуйста, фотографии внизу!
    92.1 KB · Просмотры: 22
    93.7 KB · Просмотры: 20
    93.5 KB · Просмотры: 21
    59.2 KB · Просмотры: 21
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Микхай, видел :) Ну если опять снимать будешь то поменяй снизу две резинки под направляющие и поставь на место поролон с фольгой со стороны телевизора и под декоративную накладку (она же держит верхнюю часть радиатора).
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Я понял, Спасибо Вам Огромное! С моим радиатором ещё предстоит поработать, как с радиатором, так и с моторным отсеком, точнее с местом под радиатор. Красивая Машина на видео, не хватает продолжения между передним и задним бамперами, нужна пластиковая накладка на нижнюю часть бортов, на двери и пороги, такого же стиля с верхней хромовой полосой в стиле бамперов. Не доработал завод...
Свой бампер справа снизу совсем доломал в Ростове. Снег сгребал, как бульдозер. Снег оказался покрепче, чем "Волговский" бамперный пластик. Нашёл в Ростове бампер крашенный жёлтый, как у меня, с усилителем, новый за 3500 рублей, чёрный не крашенный без усилителя - 2500 руб.
    130.6 KB · Просмотры: 16
    72.6 KB · Просмотры: 16
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Где-то так. :)
    53.7 KB · Просмотры: 41
    64.3 KB · Просмотры: 37
    69.4 KB · Просмотры: 38
    68.4 KB · Просмотры: 36
    67.7 KB · Просмотры: 33
    69.8 KB · Просмотры: 30
Микхай
23 Июл 2010
252
1,225
210
Установленный на автомобиль новый радиатор пока работает нормально, течи охлаждающей жидкости нет. Ниже на фотографиях упаковка-коробка от нового радиатора и сам радиатор на автомобиле. Как я мог забыть про сливной краник, даже и не знаю, сколько лет автослесарем отработал и водителем на "Волгах" и "ГАЗелях", а про такое забыл?!!! Совсем старый стал, ну да ладно, куплю сливной краник, покажу, как буду устанавливать.
    113.9 KB · Просмотры: 32
    118.1 KB · Просмотры: 24
    112.9 KB · Просмотры: 29
    107.9 KB · Просмотры: 29
    98.8 KB · Просмотры: 23
    59 KB · Просмотры: 21
