Проблема Радиатор отопителя
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
По радиатору отопителя есть много тем, сильно не ругайте, что новую создал. Просто проблема в следующем. "Волга", Chrysler, МИКАС 11, новый салон. Побежал радиатор печки. С помощью клубовцев нашел радиатор TRM. Поставил все как в книжке. Через 6 часов езды обнаруживаю пятно антифриза на коврике переднего пассажира. Заглядываю под панель - на коробе отопителя зеленые капли. Ладно, думаю брак. Съездил в Иркутск - в местном ДМ нашел стандартный радиатор с пластиковыми бачками. Приехал домой - поставил. Прошел день - зеленое пятно на коврике переднего пассажира. Еду в Иркутск и беру уже 2 радиатора, приезжаю домой, ставлю. Проходит около 7 часов - пятно на коврике. Друг привозит из Читы радиатор Luzar - поставил... Думаю вы догадываетесь о результате...
В результате этого появились бредовые мысли, что у радиатора есть вверх и низ - я все разы перепутал это. Или из-за того что у меня на прошлом радиаторе стояло 2 хомута (на всех патрубках, если точно - тема "Не протекающий Chrysler"), а новые под это не предназначены. И еще куча всякого бреда...
Подскажите, может какой секрет есть при замене радиатора. На 6 раз разбирать салон меня уже не хватит...
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Royal257, видимо так:) Потому что сейчас все отлично и TRM дует так, что а-ля Африка:)
Тимофеевич, все правильно написал Burik - корпус отопителя.
Круглое, как я понял, это часть где находится моторчик с карлсоном.
Так точно:)
15,333
8,723
корпус отопителя салона рестайлинг.
Не только ресталинг, корпус отопителя который ставили на Волги с 2005-го года, в старом салоне этот "бочонок" над полкой в ногах пассажира.
гром33
25 Июн 2010
43
Друзья подскажите по опыту:Проблема - Сладко-приторный запах в салоне, до тошноты! " Аромат " сей особо себя проявляет при работе отопителя при температуре за 80, как я понимаю это запах испаряющегося антифриза, но нигде не капает и мокреет. Прошлой зимой после длительной стоянки обнаружил на коврике с правой стороны лужу антифриза, после протяжки патрубков радиатора в моторном отсеке течь устранилась (допускаю, что потеплело на улице и течь остановилась), на сегодняшний день нигде следов ОЖ не видно. Где искать источник запаха? Лезть менять радиатор отопителя? Уж очень не хочется:( 31105 2008г/в рейсталинг, почитал тут пол салона разобрать нужно, а опыта подобного не имею, да и места для работ таких нет. Имеет ли смысл просверлить отверстие в корпусе, как советует Royal257? У кого какие мысли будут?
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Уж очень не хочется 31105 2008г/в рейсталинг, почитал тут пол салона разобрать нужно, а опыта подобного не имею, да и места для работ таких нет
30 минут без опыта. Сам боялся, но разбирать салон не стал - отодвинул панель просто. Хотя есть противники этого метода.
Если нашел это, то видел и мой пост. Если у тебя бежит радиатор, то будет еще хуже...
гром33
25 Июн 2010
43
А подробней о методе если можно...
Не совсем понял, чем хуже будет...? У меня подозрение не остался ли тоже антифриз в корпусе и пахнет... Смущает меня не видно следов течи нигде, почем зря менять радиатор не хотелось бы..
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
гром33, если бежит радиатор и раньше капало, то с отверстием будет струей бежать. Сколько видел Волг, ну физически не возможно по штуцеру, который смотрит вниз стекать ОЖ...
гром33
25 Июн 2010
43
RACEDRIV3R Т.е думаешь менять однозначно радиатор нужно? А что думаешь по поводу того, что не бежит? Потеет по тихому может? А подробней о методе отодвинуть панель раскажи пожалуйста.:drinks:
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
гром33, По поводу радиатора – даже если потеет, то скоро он точно побежит. Лучше сразу заменить, благо стоит он не так дорого. А если еще побежит в январе, во время мороза… Да, и советую ставить TRW – ссылку я на него давал в этой теме.
Про панель.
Инструменты: головка на 8, головка на 10, вороток (трещотка) с удлинителем, отвертка крестовая короткая, отвертка крестовая длинная, накидной ключ на 8, накидной ключ на 10, ногти=) Если нет ногтей – маленький шпатель.
Под капотом. Снимаем Бачок ОЖ – я не снимал. Это для удобства снятия хомутов. Откручиваем два хомута отопитителя и снимаем шланги. ОЖ не сливал. С патрубков выбежало около 1 литра – просто в банку слил. Потом после сборки долил и все
Салон. Открываем подлокотник. Откручиваем 4 винта торцевых и 2 самореза на дне ящика. Вытаскиваем бокс. Отсоединяем прикуриватель задних пассажиров. Ослабляем ручник (по месту, у меня не надо было ослаблять). Окручиваем переднюю пепельницу и вынимаем ее отсоединив прикуриватель. За пепельницей видим саморез по центру (у меня не было, но он должен там быть) – откручиваем. По передним краям центрального тоннеля (под торпедой) снимаем заглушки и откручиваем два самореза. Снимаем резиновую накладку, по которой ходит ручка ручника. Аккуратно вытаскиваем тоннель из салона, поворачивая и приподнимая его по месту, чтобы вывести из паза ручника. Под тоннелем по бокам откручиваем еще два самореза. Снимаем воздуховоды лобового стекла – они на защелках, как декоративные накладки – ногти в помощь – ножом можно поцарапать. Откручиваем под ними 4 самореза. Снимаем кожух рулевой колонки – 4 самореза и 1 винт снизу кожуха. Регулируем руль на максимальный вылет и придвигаем водительское сидение максимум к торпеде. Под кожухом снизу откручиваем 4 болта, что держат рулевую колонку – откручивать равномерно и осторожно. Как открутили ложим руль на сидение. Под креплением рулевой колонки видим один болт по центру – откручиваем его. По бокам торпеды снимем заглушки и откручиваем два болта. Теперь желательно нужен помощник. Оттягиваем торпеду от стела. Помощника ставим на водительскую сторону он просто держит торпеду. Сами идем на пассажирскую. Оттягиваем торпеду на себя и видим крышку короба отопителя. Откручиваем 4 болта. Теперь надо вытащить отпитель. На коврик переднего пассажира стелем много целофана. Отопитель вытащить прямо не получится – панель на столько не отойдет. Надо вытащить на половину и начинать тянуть вверх. Тут и пригодится целофан – из штуцеров отопителя польется ОЖ. Берем новый отпитель. Оборачиваем торцы сплэном или похожим материалом – радиатор плотнее сядет и теплоотдача выше будет. Вставляем его в короб. Собираем все в обратно последовательности.
Внимание.
1. Новый радиатор вставляем аккуратно – штуцера кривые, а отверстия в моторном щите прямые.
2. Не советую радиаторы ЛУЗАР
3. Панель ставим так. Вместе с помощником приставляем панель к лобовому стеклу и выверяем равномерный зазор со всех сторон. Ловим отверстия под болты по краям торпеды – где заглушки снимали:
И одновременно с помощником закручиваем болты до упора. Дальше в обратной последовательности.
15,333
8,723
Имеет, хуже не будет, так как рано или поздно накопившись все равно побежит по разъему корпуса, а так хоть не будет лужи.
гром33
25 Июн 2010
43
Вот я тоже думаю, что хуже не будет, если бежит то увижу течь... А так нюхать ароматы такие что то не прельщает, да и вредно, как я понял.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
гром33
25 Июн 2010
43
Просверлил отверстие накапало грамм 30-50...
Monk0412
7 Сен 2011
173
Ребят подскажите как правильно должен стоять радиатор?снял для замены и забыл пометить теперь не знаю как правильно или штуцера вниз должны смотреть или вверх?
Добавлено через 39 минут 50 секунд
Ребят подскажите как должен стоять радиатор?штуцерами вверх или вниз?снял свой и забыл пометить как он стоял...длинный должен быть справа или слева?
15,333
8,723
Штуцера вверх, нижний длиннее. После установки штуцера получатся горизонтально, за счет наклона корпуса отопителя.
15,333
8,723
