Радиатор отопителя в рестайлинговый салон. Какой влезет?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день всем волговодам.
Потек у меня радиатор отопителя, на выходных надумал менять. Возник вопрос - влезет ли в рестайлинговый отопитель 3-х рядный медный радиатор? Один продавец говорит что в новый отопитель трехрядники не влезают, другой говорит что влезают. Кто ставил, подскажите влезет он все-таки или нет?
Если не влезает, то возьму 2-х рядный медный радиатор.
Прикладываю фото с моделями радиаторов (обведены красным).
http://sdrv.ms/NH5IUr
15,298
8,692
От салона не зависит, отопители нового образца 31107 одинаковые в старом и новом салоне.
У меня сейчас алюминиевый http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1210836#post1210836
Вот еще про этот же радиатор http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1283426#post1283426
С медным был неудачный опыт, он потек, но влезает http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=871581#post871581
Родной идет алюминиевый с пластиковыми бачками, в маркировке его вроде тоже 31107.
Трехрядка не влезет, размеры окна под радиатор уже не помню, но больше ни чего подобрать не удалось, кроме представленных.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Спасибо. Значит двухрядник возьму медный. У нас есть только ШААЗовские. Там на витрине рядом лежал еще радиатор отопителя на сайбер. Стоит в районе 11 тысяч. Кхе-кхе.
8,642
1,762
А сильно потёк?, у меня в конце весны несколько капель упало и теперь сухо, странно как-то. А почему штатный алюминиевый не хочешь, нормально греет.
15,298
8,692
Я другие двухрядки смотрел, они не входят по размеру, бачки слишком большие. Лучше не торопиться брать первый попавшийся, сначала разобрать отопитель и по образцу и размерам подбирать.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Royal257, а я там ШААЗовский рядом с алюминивым поставил, размеры у них один-в-один.
Вот так, к сожалению, не получится сделать по ряду причин.
Уровень не сильно уходит. Но как с утра печку включаю, так сразу стекло затягивает. А медный хочу чтобы грело еще сильней. Да и ремонтопригодность выше. У алюминиевых бачки пластиковые. И если опять потечет, то только выбрасывать. А полностью алюминиевого у нас нет.
DenMor
20 Янв 2011
620
Tregart, ставь родной, меня медный по теплу не впечатлил, в -30 и ниже разница чувствуется, даже жена заметила, так, что родной лучше греет, кстати с медным у меня такой же плачевный опыт как и у Royal257, тоже побежал.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
DenMor, То что потек радиатор это еще не показатель качества. Они все текут :rofl:
Честно говоря не представляю, как медный может не впечатлить. У него теплоотдача выше ведь.
Saeed
3 Авг 2012
55
34
Теплоотдача определяется не только материалом, но, главным образом, площадью поверхности. У алюминиевых обычно рёбрышки потоньше, и их побольше.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Saeed, Сейчас съездил и купил ДВА радиатора. Медный и алюминиевый. У алюминиевого радиатора пластин гораздо больше и они гораздо тоньше. У медного двухрядного пластин меньше. И они толще. Я прямо-таки в замешательстве, какой радиатор выбрать.
DenMor
20 Янв 2011
620
Tregart, но тем не менее теплее. По пластинам сейчас точно не скажу, но вот на, что обратил внимание, так это размеры трубок, у родного они круглые и их диаметр в разы больше тоненьких плоских "трубок" у медного, отсюда думаю и выигрыш в теплоотдаче.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Поставил все-таки медный. Геморойненькое занятие я вам скажу. Сейчас на улице +5. Дует так, что к дефлекторам прикоснуться невозможно. А алюминиевый про запас оставлю. С такими темпами он долго лежать не будет.
8,642
1,762
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
участник, снимаешь ВСЮ панель. Сначала бороду, потом верхнюю часть, потом нижнюю часть. Откручиваешь 4 болта на отопителе (видишь там прям паз для радиатора). Молоточком выстукиваешь его из под капота - и он вылез.
Внимание! Перед заменой радиатора нужно обязательно купить немного 10мм битопласта. Вырезаешь полоски из битопласта, обклеиваешь радиатор по контуру и только потом вставляешь. Если его не проклеить битопластом - будут щели и как следствие он будет греть хуже. Лучше всего проклеивать именно битопластом, т.к. он легко сжимается с 10 до 1 мм и всегда разжимается, закрывая все щели.
Royal257, 201.8101060, Лихославль. С ним один момент неприятный есть. Он с завода выкрашен в черный цвет и сейчас дико воняет краской.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Но у алюминиевого, действительно, чуть ли не в два раза больше пластин, шире трубки. Долго думал какой именно поставить. Попробовал найти параметры теплоотдачи в интернете. На медный нашел вот здесь, а на родной алюминиевый нифига нету. :(
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
У алюминиевых радиаторов еще есть особенность повышающая теплоотдачу, внтри трубок стоят пластиковые спиральки (турбулизаторы), которые перемешивают поток ОЖ. поэтому с алюминиевым теплее чем с медным
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?p=101892&sid=307d1139b8a6e416432c627b3ae07c7d сейчас нагуглил, ведущий инженер автоВАЗа пишет что без них печка греет на 27% хуже, о как!
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Вот его я бы точно слушать не стал. Они же жигули делают.:rofl:
Uncle SEM, ну блин... А как узнать, что у нашего стоят эти спиральки? Без распиливания радиатора? Но я уже медный поставил. Если вы правы и родной люминивый лучше чем медный - всю зиму буду мерзнуть :(
15,298
8,692
Я с Оренбуржским не мерз, жару хватало, Крайслер всю жидкость малого круга гонит через печку.
На Оренбуржском трубки плоские, на родном алюминиевом с пластиковыми бачками круглые с спиральками, на цельноалюминиевом трубки тоже плоские.
