Здравствуйте Ув. форумчане. При ремонте стартера снял РЦС шток, далее стартер отремонтировал вставил обратно и забыл сцепление. сел нажал на сцепление поршень вылетел. Быстро залез все вставил обратно сначала педалью игрался не помогло ну т.к я незнал в начале что и как делать. Потом залез под авто и поршень до упора вдавил, и так несколько раз. Педалью покачал норм. потом поездил чуток и быц педаль мягкая. смотрю поршень вылез на половину и заклинил. все разобрали +новые 2 манжеты вставил обратно. Собрал позвал друга и теперь вижу такое: при полном выжиме на РЦС поршень вылазает наполовину. попросил друга покачать и в выжиме остановить. и на РЦС стравил жидкость до того момента чтобы поршень вошел до требуемого уровня т.е не торчал из поршня. но после несколько прокачек педалью все ставится обратно. раньше у меня не было такого т.к регулировку доверял слесарю который занимается этим. и все же после таких нескольких стравливании все таки удалось сделать так чтобы не половина а 1/3 поршня торчало, дальше ни в какую. Что делать дальше куда смотреть. Просто из принципа и самому интересно. регулировка педали не пойдет т.к все было норм до этого.
