Рабочий цилиндр сцепления...
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Подскажите, проблема в том что оборвал болт крепления цилиндра когда поджимал массу, торчит он на полсантиметра, немогу никак его вывернуть, весь инструмент "переломал", чем его ещё можно вывернуть... А то уже зад*лбало
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Можно гайку приварить, если есть возможность.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ок... Попробую..
Добавлено через 10 минут 42 секунды
Можно по-подробнее про Экстрактор, как он работает? Раньше такого не слышал...
12,241
5,542
Экстрактор похож на конусный метчик с левой резьбой. вкручивается в подходящее по диаметру отверстие в обломке, заклинивается и выкручивается вместе с ним. Проблема-как просверлить отверстие в указанном месте. Не снимая двигателя практически невозможно. Где этот девайс стоит, знаю, сам менял. У меня есть насадка на дрель, сверло перпендикулярно ставится, но, думаю, и с таким прибамбасом не получится.
Попробуй напильником сделать грани, зажать хорошими пассатижами, может, поможет.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Сварки при себе нет, над только в сервис ехать...
Можно балончик газовый купить, с горелкой. Ей обломок нагреть, обстучать его хорошенько по мере возможности, и вокруг него. А уж потом выкручивать. Но на мой взгляд шансов мало, у меня закончилось дело съемом картера сцепления.
Витас
19 Авг 2007
633
593
Сам день промучаешься, а в сервисе за пятнадцать минут сделают... Ну и рублей триста отдашь...
А экстрактор этот не бери - ломаются они при первом же применении.
bon2008
25 Мар 2008
ну если торчит !
попробуй ГЕБЕЛЬСЫ (пасатижи с длинными ручками)
ОООчень хороший захват
еси не понял че такое Гебельсы спроси где инструмент продают!!!!!!!!!!!
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,266
Если не выкрутил. Попробуй сверлом на 3-4 произвести сквозное сверление тела болта перпендикулярно оси болта. Плоски, Гебельцы, Геринги и прочие ЭСэсовские прибамбасы будут прокручиваться. В отверстие воткнешь шпильку соответствующего диаметра, а уж после этого применяй немецкий инструментарий.... Будет упор. И медленно движениями по и против часовой стрелки раскачай болт и вывернешь...
