Работа тормозов после 60-70с /ЧП/
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Странности в моей тормозной системе продолжаются...
После обсуждения этой темы... http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=7768
Мной был заменен ГТЦ, на Fenox.
Но проблема осталась.
Недавно к ней прибавилась еще и другая:
После запуска ДВС... и до температуры его в 60с, тормоза прихватывают у пола... т.е. есть свободный ход педали..
После прогрева ДВС до температуры 60-70с, педаль тормоза становится колом.... но колодки не трут...
Далее при выходе на оптимальный температурный режим начинает клинить правое переднее колесо....
Мной был поставлен диагноз.. на подклинивание одного из тормозных цилиндров именно в этом колесе, и была произведена замена цилиндров на новые Fenox.
После пробной поездки мной выявлено незначительное подклинивание одного из колес.
У меня появилась догадка... но хотелось бы услышать мнение нашего ученого совета...
Уважаемые знатоки.... что Вы скажете? :)
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Ответ: Работа тормозов после 60-70с /ЧП/
Рабочие механизмы явно,но что именно?Колодки новые,цилиндры тоже в порядке,жидкость проходит отлично.Осталось поменять машину или прокладку между рулем и сиденьем...
Или свечку в церкви поставить и батюшку попросить духов изгнать. :)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Он зараза помимо сигнализирования контур перекрывает, в котором меньше давление, и из этого положения его вывести очень проблематично.
При включённом зажигании (лампочка горит), приоткрываем любой противоположный клапан (например, если были проблемы с передком, то задний контур) и медленно нажимая на педаль тормоза добиваемся выключения лампочки. Удерживая педаль в этом положении, закрываем клапан. Ву а ля!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Танец с бубном вокруг машины
и батюшку попросить
А вот и не пришлось плясать!Только повязку приготовил,как на следующем светофоре обнаружил,что торможу ровно!!!Так что до батюшки и не пришлось ехать.Все равно буду вскрывать колеса в выходные на предмет осмотра,чего такого отвалилось,что тормоза пришли в норму
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Люди...
от температуры оказывается не зависит.... просто жидкость из правого колеса не поднимается....
Чего это она? Что мешает? Неправильная работа рабочих цилиндров? Слабые пружины на колодках? Больше-то нечему?!
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Пружины новые... вместе с цилидрами покупал...
цилиндры точно не причем..
остается 2 версии или засор....или хана ГТЦ
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Люди...
А как ты определил, что именно из правого не поднимается?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
поддомкратил... правое пер. не крутиться... через 10 минут отпускает его....
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Если токо одно клинит, то, по идее траблы в колесе. Если бы компенсационное отверстие в ГТЦ зашлаковалось, то, по идее, весь перед бы с задержкой расстормаживался
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Вот тоже такие мысли....
Хоть с бубном танцуй....:haha:
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Да не надо танцевать:) Чудес-то не бывает. А при прокачке жидкость весело-то идет? Может там с трубками что
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
да вроде нормально...
Сегодня буду вскрывать опять.:(
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
наверное, что-то и вправду смешное;)
Значит..рассказываю...
решил я проверить уровень торм. жидкости....
пытаюсь открутить крышку ГТЦ....а она не откручивается...
2 минуты пыхтел и матерился...
Все таки открутил... при открытии был звук как у банки маринованых огурцов.....
ничего не поняв я стал осматривать крышку... на внешней части по середине есть отверстие маленькое....
перевернув крышку тыльной стороной я увидел.... вернее не увидел этого отверстия... зато увидел пластмассовую сплошную прокладку которая была вставлена на весь периметр этой крышки....
Вытащив ее ...я увидел под ней уже резиновую прокладку вставленную по кромке крышки... и по середине это отверстие.....
Вот собственно весь рассказ....
ГТЦ устанавливал в сервисе..... но ответственность с себя не снимаю.... :haha:
так что месяц танцев с бубном... и замена цилиндров... была ненужной... весь ремонт занял 4 минуты....:rofl:
Sergey65
25 Мар 2010
31
Тормоза на 105 Волге
Добрый вечер уважаемые Волговоды,перечитал все темы по тормозам своей проблемы не нашёл, прошу совета: недавно пересел на Волгу с ВАЗ 09, и сразу возник вопрос по тормозам- 1.после прогрева начинаю движение и торможу, надо очень сильно давить, чтобы резко остановится. 2-еду дальше машина прогревается педаль плавно тормозит до середины хода дальше чуть сильней нажимаю тормозит до полной остановки нормально- это если ехать до 40км./ч. но если ехать на скорости, чтобы быстро остановится нужно приложить все сылы для быстрой остановки. Пробовал на асфальте юзом, не вышло, очень жесткая педаль.
Это должно быть на Волге или неисправность? Сегодня проехался на Тазике, тормознул как на Волге, чуть лобовое не поцеловал.:(
