Алексей Александрович
- Регистрация
 - 19 Июл 2007
- Сообщения
 - 124
- Реакции
 - 125
- Баллы
 - 154
Сегодня (как похолодало) заметил, что из дефлекторов (новый салон - крайслер) гонит только холодный воздух. Несколько раз покрутил ручку температуры - воздух стал нагреваться, но после нескольких повторных запусков двигателя сколько ручку не крутил и не менял режимы "авто - ручной", толку не какого. Учитывая, что все-таки один раз грелось, решил, что это не воздушная пробка, а неисправность крана отопителя. Слил антифриз, заменил кран (680 р в КЕМПе), залил анифриз. ЗАРАБОТАЛО на всех режимах и при изменении температур. Ради интереса подключил фишку управления к старому крану. Проверил. Тоже вроде работает, но как мне кажется - не так, как надо. Он просто или открыт полностью ,или закрыт. Каких-либо промежуточных положений заслонки нет. Вопрос : так и должно быть или при изменении значений температуры на панели, заслонка должна занимать промежуточные положения ? Ведь управляется она электодвигателем.
