Работа двигателя и карбюратора.
AlexKhav
13 Авг 2011
82
Всем привет. У меня такой вопрос по поводу работы двигателя и карбюратора. Суть в чем. Отдавал машину на регулировку карбюратора + его ремонт, настройка зазоров и зажигание. Сделали все. Т.к. стоит Солекс от Нивы то они заглушили шланг на опережение зажигания (говорят с ним точно не выставить, а если его оставить то зажигание окажется слишком ранним. Оо. Ну ладно. С ним и без него все равно работает), каким-то рентгеном не снимая голову определили что у меня нагар на клапанах из-за того, что когда-то выставляли мне зазор на работе в 0,3. Оо. Сделали как в мурзилке написано, теперь когда ездишь то только и слышишь как клапана работают под капотом в движении. Говорят штуку километров проехать и снова на регулировку зазоров. Но главное. Когда я от них уехал то заметил что когда двигатель работает на хх то если прислушаться сзади к глушителю то слышно что-то типо бах-бах. Выхлоп идет ровный и потом как-будто очень сильный поток газов выходит и это и есть как-бы бах. У меня машина стоит около травы и во время этих бахов даже трава как-будто от ветра качается. ВОПРОС. Может ли это означать что двигателю просто не хватает воздуха? Кстати если просто нажать и держать педаль газа то картина не меняется. Когда-то мне на работе от этого избавили крутя винт качества и трамблер. Воздух?
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Ну, во-первых, к этим специалистам я бы не ездил. Солекс в принципе хорош в том числе ровной работой двигателя на хх. А завышеные зазоры в клапанах говорят о том, что работу выполняли товарищи, мягко говоря, неопытные. Советую самому перебрать, промыть, продуть и настроить солекс (это не так сложно, в теме про солекс замечательно разжевано), отрегулировать клапана ,про это тоже мануал тут есть и потом настроить зажигание. Я настраиваю на слух, ищу тупо место, позже которого обороты падают и машина начинает бубнить, а раньше сразу появляется звон. Объяснил коряво, тут проще показать, но в принципе, все это есть в соответствующих темах на форуме.
Да, и шланг на разрежение на опережение зажигания я бы вернул, ничему он не мешает, а вещь действительно нужная, как и клапан эпхх с его блоком (тоже некоторые иглу отламывают или подключают напрямую от зажигания, сам так иногда делаю, когда клапан подыхает)
HoTKoT
16 Окт 2010
370
0.3 это очень мало, и если уж там нагар то тем более ...
я бы поставил 0,45 да много, да будет потрескивать, но и движка будет дышать, а когда нагреется то и треск уйдет ... Но это как я себе прошу делать ...
Насчет золекса ... Не знаю уж, смысла отрубания опережения ...
Но зажигание, нормальные люди выставляют да без него ... но потом корректировку делают уже с ним ... Если есть возможности приобретите стробоскоп (не навороченный за тысячи рублей) а простой ... И посмотрите на сколько у вас метка далеко убежала, вот и прострелы и бубнежка в выхлоп.
домовой Кузьма
10 Мар 2012
118
47
Пропуски воспламенения. При нормальном начальном УОЗ и смеси не беднее стехиометрии означает что с двигателем проблемы, в частности работой клапанов.
Это еще вопрос, ежели вакуумный регулятор будет включаться на малом холостом ходу - проблемы нестабильных оборотов гарантированы.
Кстати во время этих вот бахов обороты плавают.
"Бах" как уже говорил - смесь не подожглась, поршень некому "толкнуть", следовательно коленвал замедляется, провал.
фильт воздушный какой?если жигулевский то ясно дело воздуха не хватает
Чего? Это что за фильтр такой что без нагрузки двигателя не может обеспечить подачу воздуха и ограничивать начинает его?
AlexKhav
13 Авг 2011
82
От этих "бахов" вроде получилось избавиться выкрутив качество смеси, внимание, почти на 11 оборотов. Выхлоп теперь идет ровный. Единственное что я заметил это выхлоп стал дымнее. На СТО мне я подсчитал накрутили 5-6 оборотов, выхлопа не видно. Как-то так.
Добавлено через 7 часов 27 минут 55 секунд
Поездив с этими настройками идут очень сильные провалы при резком трогании. Пришлось вернуть обратно 6 оборотов качества (настройки СТО) и слушать на ХХ эти "бахи", "чихания" или как.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Как-то не очень хорошо отрегулировали. Надо перепроверять все.
Я бы начал с проверки уровня топлива в поплавковой камере. Заодно бы проконтролировал, как мастера запитали клапан ХХ и работает ли он вообще.
Потом подключил бы вакуумный регулятор на трамблере и заново отрегулировал зажигание - по метке на датчике, а потом - по кратковременной детонации на прямой передаче, как в мануале.
UPD. С клапанами тоже не все понятно. В учебнике указаны рекомендуемые зазоры, зачем от них отклоняться? Те, кто писали учебник, не знали, что в двигателе будет нагар? Или они не учли что-то еще, уникальное именно в вашей машине?
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
887
зажигание обычно выставляю на заглушенном движке по меткам и опережение здесь совершенно ни при чем, так что отключать его смысла не вижу. А вот то, что с отключенным мотор тупит и провалы появляются - это точно.
домовой Кузьма
10 Мар 2012
118
47
Уже пол года уровень масла в норме.
Это хорошо. По крайней мере с поршневой не все так плохо.
Какой нагар? И почему зазоры от этого должны меняться? Если хоть раз разбирали двигатель, думаю замечали - нагар на стержнях впускных клапанов и тарелке клапана (со стороны впуска), но на самом поясе сопряжения с седлом нет никакого нагара. Да и откуда ему там взяться?
На выпускных вообще нагара быть не должно, температура не та.
При неправильной настройке карбюратора, т.е. достаточно большом приоткрытии заслонки первичной камеры может появиться разряжение в канале идущего к вакуумному регулятору опережения, тут и начнется плавание оборотов - обороты высокие - разряжение тоже увеличивается - УОЗ сдвигается пораньше, обороты снижаются - разряжение тоже - УОЗ позже. Проще говоря небольшая нагрузка на двигатель и обороты на малом ходу изменяются значительно - или слишком мало, или слишком много.
Соглашусь только если двигатель не прогрет и движение "на подсосе" - в ином случае провалов никаких не должно быть. Вспомните "копейку", где никакого вакуумного "опережителя" не было.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
А может сразу - газоанализатором посмотреть? Чтобы лишнего не разбирать? Если со смесью порядок, но горит отвратно - ищем причину, и в карбюратор не лезем.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Все же было в первом сообщении, я писал ответ конкретно на это:
Если есть газоанализатор и кто-то, способный грамотно интерпретировать результат - то да, стоит.
Тартарен
5 Фев 2011
2,023
887
Изначально не было, а потом (вроде уже на 21011) он появился.
Да и если нет выкуумника то там и характкристики центробежного аппарата другие. А непрогретый двигатель он в любом случае тянуть не хочет, у меня так во всяком случае, а на прогретом отключение вакуумника хорошо заметно.
