Работа ДВС-406 на холодную
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Здравствуйте
Подскажите в чем может быть проблема? Как температура по начам начала понижатся. По утрам при заводке сильно поднимаются обороты (тахометр врет ,но на нем 3000-4000 т.об). Работает уж очень сильно. Если включить передачу и чуть проехать юывает , что обороты сподают (но не всенда).
Может какой нибудь датчик глючит ? Что делать?
ДВС-406 инжектор
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
хм....а перемычку ставили, и коды неисправностей смотрели? А какие по ощущениям обороты??? (если в районе 1300-1400 об/мин то это нормально когда моторчик холодный). А по мере прогрева мотора обороты падают и приходят в норму?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
У меня бывает и чуть больше 2-х на холодную, причём хоть -30, хоть -3. Это по опыту прошлой зимы, в этом году при -3 то-же, но быстро, 15-20сек, приходят в норму. Считаю это нормальным, хотя иногда так и тянет"убрать подсос" как на карбюраторном.
MVA
7 Апр 2007
139
Driver GAZ-31029, попробуй поменять датчики температуры ОЖ (спереди корпуса термостата) и воздуха (снизу впускного коллектора в районе четвертого цилиндра). Часто глюки с оборотами происходят от них. Заодно осмотри разъемы этих датчиков - может быть вода в них либо ее последствия - окислились контакты.
