Большая проблема Работала как часы.
Valaam
31 Авг 2012
Доброго времени суток Вам!
Ехал нормально, после некоторого времени, стал движок глохнуть. Работает при движении только с помощью педали газа, только сбрасываешь газ на повороте и при этом не жмешь педаль газа-заглох!
Проверял систему зажигания-работает!
Есть патологическая странность - если немного покачал бензонасосом, то заведется и проработает минуты 3-4, то же самое если качать педалью газа. И или немного подождать, минут 5-7, и опять попробовать завести, то она заведется, но проработает опять-же недолго.
Помогите пожалуйста!
Valaam
31 Авг 2012
Всем спасибо! Поменял бензонасос (кстати старый тоже работал нормально), пластиковый фильтр, отрегулировал поплавок в карбюраторе. Проблема осталась! Может быть надо карбюратор регулировать?
Valaam
31 Авг 2012
Спасибо! Завтра попробую!
Добавлено через 16 часов 6 минут 25 секунд
Еще раз здравствуйте! Последовал совету Игоря, промыл, почистил весь карбюратор-ситуация не изменилась. На может влиять на это пневмоэлектроклапан?
Добавлено через 8 часов 18 минут 57 секунд
Один раз правда завелась и даже прокатится успел, произошло это после того, как я вынул провода из регулятора напряжения, после этого поменял и его. А проблема как висела, так и висит!
игорь в б
9 Дек 2011
6,421
1,434
690
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
попробуй самотеком, с канистры бензин подать,если все будет ок, то смотри бензонасос, фильтр , трубки . вобщем все связанное с подачей безина до карба (вообще 402 живет своей жизнью)не пойдет, попобуй закольцевать эхх
