Проблема Работает не устойчиво, обороты прыгают, стреляет.
ДМИТРИЙ КФ ВМБ
17 Окт 2014
Проблема! По порядку. После замены прокладки блока в сервисе (по рекомендации) на мой взгляд при сборке ошиблись с метками, движок не тянет, стреляет то в глушитель, то в воздушник. Работает не устойчиво, сам по себе поднимает обороты до 2800-3000, потом постепенно снижает. Обороты прыгают. Выдаёт ошибку 53. При замене ДПКВ изменений нет, менял ДМРВ, без толку. Сервисмены, чтоб отвязаться, говорят что заправился бензином с водой. На холоде работает, в теплом боксе чихает. Пока запускали, добили старую АКБ своим пусковым. Уехал от них с горящим чеком.
День проездил более-менее, но машина вела себя не правильно. Начались морозы, сразу -20 в октябре. Вчера, с утра теплым, из дома, АКБ запустил без проблем. Днем начала дёргаться, АКБ умерла, запустил с галстука. Вечером после работы не завелась, оставил.
Сегодня поставил новую 66 АКБ. При включении зажигания бензонасос не жужжал, а под капотом что-то звякнуло. С третьей попытки насос заработал, машина завелась, обороты опять около 3000. Потом упали, пока ехал домой, приходилось постоянно подгазовывать, чтоб не заглохла. Постоянно горит чек. При диагностике чек горит, не мигает - ошибки не понять. Достал ключ зажигания, чек горит постоянно, периодически сам включается насос. Снял клемму, ушёл домой копаться на форумах, но ничего подобного не нашёл. ПЛИЗ ХЭЛП !!!
ДМИТРИЙ КФ ВМБ
17 Окт 2014
Re: Проблема
Месяц назад после дождя вода попала на ЭБУ, пошли глюки. Снял, просушил, загерметизировал. Проблема ушла. Не исключаю, что ЭБУ устала работать. Может это произойти из-за скачка напруги от нового аккумулятора?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Re: Проблема
разъём эбу разбирали?
я б дтож проверил
как-бы понятно, что вода ни при чём:)
про звякнуло не подскажу. про не жужжал- реле бензонасоса проверить, окисление в разъёме эбу /при условии рабочего эбу/
лезьте в разъём.
вот пример /мой/- http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1604344&postcount=25
Re: Проблема
Маловероятно что из-за новой АКБ, не могло в ней быть напряжения, опасного для ЭБУ.
Скажи сервисменам что ты полностью слил старое топливо и залил новое - пусть ставят машину на колеса. Если до ремонта подобных вещей не было, значит это их косяк.
А когда они устанут искать (ну поглумиться-то надо) просто попроси переставить фишки на датчиках ДД и ДТВ - фишки у них одинаковые и расположены рядышком. ;)
P.S. После перестановки фишек надо будет обнулить ошибки и поправки в ЭБУ - скинуть на 10-20 минут клемму с АКБ.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Re: Проблема
а с вот этим чего делать?-
Скорее всего ЭБУ настолько "одурачено" неправильной работой датчиков, что произошёл сбой программы. Обнуление должно спасти.
ДМИТРИЙ КФ ВМБ
17 Окт 2014
Re: Проблема
Сегодня снял ЭБУ. Сразу бросилось в глаза, как снял кожух под полкой - мозги закреплены на двух винтах, а я крепил на 3. Моя герметизация срезана. Видимо в сервисе мозги снимали или пробовали другие. Естественно в штекере слой воды 3 мм (проблему с протечкой стекла ещё не решил), она всё и замкнула. Принёс домой, разобрал, просушил, почистил. Плата чистая, палёным не пахнет. Завтра с утра поставлю.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Re: Проблема
фантастика. хотелось-бы услышать мнение vlr по этому вопросу.
многие в качестве выхода в такой ситуации, переносят эбу на полку или крепят под печку.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Re: Проблема
Можно из плотного (толстого)полиэтилена пакет одеть на ЭБУ сверху.
ДМИТРИЙ КФ ВМБ
17 Окт 2014
Поставил мозги. Насос накачал как надо, запустилась легко, без газа (как издевались сервисмены), чек не горит. УРА! Мозги закрепил под полкой. Извините, что пишу только сейчас, на радостях сорвался на СВОЕЙ машине в командировку, а там в тайге интернета нет.
Админы! Проблема решена, можно тему закрывать.
ОГРОМНОЕ спасибо всем за консультацию!:bayan::drinks:
7,980
3,831
Re: Проблема
Если речь только о перепутанных ДД и ДТВ,то реально фантастика.Микас 7 работает при этом абсолютно нормально,не считая канала детонации и горящего "чека",естетсвенно.Некоторые спустя месяцев несколько приезжают с жалобой только на горящую ошибку...;)
