ДМИТРИЙ КФ ВМБ
- Регистрация
- 17 Окт 2014
- Сообщения
- 7
- Реакции
- 1
- Баллы
- 44
Проблема! По порядку. После замены прокладки блока в сервисе (по рекомендации) на мой взгляд при сборке ошиблись с метками, движок не тянет, стреляет то в глушитель, то в воздушник. Работает не устойчиво, сам по себе поднимает обороты до 2800-3000, потом постепенно снижает. Обороты прыгают. Выдаёт ошибку 53. При замене ДПКВ изменений нет, менял ДМРВ, без толку. Сервисмены, чтоб отвязаться, говорят что заправился бензином с водой. На холоде работает, в теплом боксе чихает. Пока запускали, добили старую АКБ своим пусковым. Уехал от них с горящим чеком.
День проездил более-менее, но машина вела себя не правильно. Начались морозы, сразу -20 в октябре. Вчера, с утра теплым, из дома, АКБ запустил без проблем. Днем начала дёргаться, АКБ умерла, запустил с галстука. Вечером после работы не завелась, оставил.
Сегодня поставил новую 66 АКБ. При включении зажигания бензонасос не жужжал, а под капотом что-то звякнуло. С третьей попытки насос заработал, машина завелась, обороты опять около 3000. Потом упали, пока ехал домой, приходилось постоянно подгазовывать, чтоб не заглохла. Постоянно горит чек. При диагностике чек горит, не мигает - ошибки не понять. Достал ключ зажигания, чек горит постоянно, периодически сам включается насос. Снял клемму, ушёл домой копаться на форумах, но ничего подобного не нашёл. ПЛИЗ ХЭЛП !!!
