Работает не стабильно движок.
1 Ноя 2023
Всем привет. Помогите решить проблему. Газ 406 инжектор.
Заводится и работает плохо. Бывает обороты 3000 держит, а бывает что до 300 падают.
Бывает то троит то нормально. Один момент есть, скидываешь фишку с дпдз и все работает нормально только обороты 2000 держит. Поменяли датчик но это не помогло. Замена свечей не помогло.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
С удовольствием помогут, но надо понимать, что происходит с двигателем. Выложи скрины программы диагностики, возможно что-то можно будет подсказать. Ясновидящие тут замечены не были.
Реакции: vlr
Gott
11 Окт 2013
544
Похоже на неправильную работу РХХ. На 406 не было же электронной педали?
Можно скинуть разъем с РХХ и посмотреть что получится. Если дело в нем, то дальше проверить на загрязненность, легкость хода, проверить проводку.
Может быть есть какие-то проблемы с проводкой ДПДЗ, раз оказывается какое-то влияние и не зависит от самого датчика.
