Проблема РХХ
magol
27 Дек 2009
113
21
Ситуация такая, сегодня с СТО, при резком отпускании газа глохла, мне заявили что здох РХХ, типа менять нужно. Приехал в гараж, снял и к тестю, подали напряжение, работает, открывает, закрывает. Вот сижу и думаю, если регулятор рабочий, значит, один из проводов, а их три, не фурычит. Помогите разобраться куда идут провода с разъема и где искать обрыв. Авто ГАЗ 3110, 406 дв., 1999 г.в.
И еще подскажите, если сдох датчик фазы, как отразится на работе двигателя, а то мне эти специалисты говорят что ему кирдык, меняй.
Dimos
26 Ноя 2011
25
На горячем тоже без изменений были.
В общем сейчас завел холодный двигатель - прогревочные обороты в норме. После прогрева как и долно быть стало 850.
С компа как и положено регулируется "положение РДВ (шаг)" при это обороты изменяются.
Так и непонял что было.
skyns
13 Май 2010
27
15
проковырял панель приборов целый день, лампа целая, чего не горит не знаю...
что значит лампа целая? поменяй на соседнюю - система крепления ламп - ужос ИМХО - контакт на плату "лепестков" ненадежный, у мну лампы подсветки переставали светить - из-за плохого контакта "лепестков" на печатную плату(припаял в итоге)
Интересный вы,хотя такие клиенты и у нас в достатке.Ну не верите сервисменам - починяйте сами. ....причиной того ,что авто глохнет при сбросе газа.
1.причиной может быть также датчик дроссельной заслонки - протирается и в крайнем положении(газ отпущен) выдает хрень, но при таком дефекте если "потрогать" нежно педаль газа - тоже заглохет...
2.заслонка должна полностью закрываться(без зазора)
3.провести ревизию насчет подсоса воздуха
извиняюсь за тон, но если вы такой умный vlr может вопрос не по адресу...
вот датчик дроссельной заслонки, прикрутить его можно со смещением градусов этак 15% в разны стороны, ЭБУ это как-то учитывает при самонастройке после снятия питания? Должны ли быть совмещены крайние положения ДПДЗ и самой заслонки "закрыто"? :( У мну вот на холостые немного влияет каг датчик прикручен...
7,961
3,816
Если речь вести об ЭБУ Микас 7,то он "видит" смещение.И может показывать на полностью закрытом дросселе процент открытия 1,2 или 3 процента.А вот с Ителмой всё несколько иначе.
