РХХ (УМЗ4216)
Дима8
8 Дек 2017
Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах. На скорости при сбросе на нейтральную передачу-глохнет. При проверке на компьютере показывает- Фактическое Положение Шага РХХ (119).Какое должно быть?
7,980
3,831
7,980
3,831
Проверка на компьютере - так себе.Надо смотреть нормальным сканером,показывающим параметры адекватно и полностью.Шагов да,многовато.Но само по себе это ни а чём не говорит...:hi:
ZANZAN
7 Окт 2015
79
У меня эта проблема выявилась после установки ГБО. На газу, после движения на принудительном холостом ходу (ПХХ- торможение двигателем), при выжиме сцепы в диапазоне 1600- 900об/м ДВС глохнет. На бензе в этом же режиме обороты падают до 450-500об/м , но восстанавливаются. В течение года становилось хуже, теперь и на бензе иногда глохнет. А иногда начинается "раскачка оборотов"- почти заглохнет, потом обороты скаканут до 1300, потом падают до 600, потом 1200, потом 700... пока не устаканятся за 4-5сек на 900об/м.... Я уже боюсь тормозить двигателем, заранее перехожу на нейтраль. Или на бенз в пробках. Газовщики говорят что блок упр ГБО в идеале, всё повторяет за ЭБУ. РХХ мыл, прозванивал.
