РТИ (резинотехнические изделия)
abcd
25 Май 2011
12
Где есть жидкости (а иногда и воздух/газы), там есть патрубки, шланги, трубки и т.п.
Вот какого они качества и чьего производства - вопрос.
И лучше всего с выбором поможет опыт эксплуатации.
Как написано на сайте одного из производителей:
Используются как гибкие и эластичные трубопроводы для подачи жидкости под давлением: воды, смазки жидкостей, топлива дизельного, смазки солидола жирового, слабых растворов неорганических кислот, бензина автомобильного, топлива реактивного, жидкости охлаждающей низкозамерзающей, бензина авиационного, масла на нефтяной основе, щелочей (до 20%), кроме азотной кислоты.
И привёл цитату не спроста. Ведь в ней содержится и ответ, чем их можно промывать.
А это один из существенных моментов эксплуатации. И кислоты, и щёлочи указаны.
Приступаем к обсуждению!
Добавлено через 7 минут 42 секунды
конкретно сейчас меня интересует какого производителя рти выбрать? конкретно нужно менять шланги системы охлаждения... нашёл ВПТ. ничего про них не знаю.
_http://volgopromtrans.ru/rubber-products
похожие ставил полтора года назад - через 2 месяца появились трещины. сейчас состояние так себе - трещины сочатся.
набор от лузара за относительно много денег начал сдаваться через пару недель, но гораздо ужаснее. сейчас меня берёт оторопь, когда я на них смотрю...
а ведь есть ещё патрубки гур, шланги тормозной системы и мало ли ещё что...
диаметры и длины - приветствуются.
каждый раз вспоминать приходится...
abcd
25 Май 2011
12
основной размер шлангов (диаметр, указанный на шланге) - 18мм.
посмотрел старые - там тот же впт... в другом магазине есть шланги, на которых нет производителя, а стоит только гост и размер. и всё дико размазанным шрифтом... впт красивее, но их я уже видел...
что делать и где и какие брать - теперь не знаю :(
после предыдущего хозяина видел сильную накипь в трубе, что сверху у радиатора. после предыдущей замены и заливки нового тосола ож40 от синтека - все шланги чистые, трубу пока не смотрел. кстати, выходит что менял это всё 2,5 года назад.
затарился дистилированной водой и этой промывкой:
_http://www.liquimoly.ru/product_view.php?id=302
а также г12 от тосол-синтеза.
но нужно шланги купить сперва... решил в этот раз мазать литолом патрубки, а не герметиком как в прошлый раз - много возни с ним... стартёр в этот раз не снят - шланги к печке хз как контролировать... на ощупь только...
пару шлангов в тот раз не менял: между помпой и термостатом, и между термостатом и трубой, уходящей за двигатель... в этот раз тоже не представляю как это сделать... снимать ничего не хочу. уж больно всё там неудобно и опыта нет :(
можно ли восстановить или "кондиционировать" старые резинки? шланги, стоявшие до этого, выглядят лучше, чем последние... например к печке вообще не найти изогнутый патрубок, но старый в идеале (только задубевший) по сравнению с тем, что соорудил на безрыбье - уголок и 2 шланга от впт - всё в трещинах и мелких потёках.
ОФФТОП сложилось впечатление, что на волги теперь запчастей не найти... причём даже в волговско/уазовском магазине... товарищ так же пожаловался на карбюраторную шестёрку... вынуждают нас избавляться от авто...
abcd
25 Май 2011
12
а я нашёл <VRT> (клеймо в ромбике) - вроде мягче чем ВПТ. в волго-уазном магазине отмерили. понравились на ощупь, но посмотрим, что и как...
http://www.vrt.vlz.ru/
труба вроде чистая, с небольшим налётом.
прочищать пока не стал - смотрю где и как текут недозатянутые хомуты :)
литол очень помогает при затяжке - очень мягко и гладко стягиваются, равномерно.
пластиковый тройник, патрубки радиатора и термостата с помпой - всётаки на герметик посадил. всё остальное - на литол.
всё перед намазыванием протирал керосином и высушивал. старый герметик геморно срезать/оттирать.
да, трубку на подогрев дроселя, трубку между помпой и термостатом, и помпой и трубой за двиг - и в этот раз не менял... последние 2 без снятия агрегатов не представляю как делать... надеюсь ещё несколько лет протянут :)
изогнутый патрубок к печке - нашёл. новое название - патрубок отопителя газель бизнес :)
немножко подрезать по длине и всё.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Лучше брать фирменные шланги от известных производителей, если прямой шланг можно подогнать. Сложнее с выбором особо изогнутых отрезков.
Наши на рти экономят в добавках, поэтому через год стареет и трескается, такой подход к делу -два выстрела в одну точку, экономия сырья и двигатель продаж. Мы часто идём за запчастями.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
12,293
5,598
Однако, не надо.
Тем более не надо.
На металлическую часть намотать тряпочную изоленту в два слоя. Снаружи, под хомуты, пластиковую изоленту. Два хомута на каждое соединение.
И забыть про утечки до капремонта.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Тоже на подходе замена всех патрубков системы, по крайней мере, по максимуму. Кто-нибудь работал с продукцией salers-technology? Или кто слышал от проверенного источника? (не инет- знакомые, друзья)- стоит ли овчинка выделки? Да и хомуты бы там взял, если они качественные.
http://www.salers-technology.ru/
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
о! нашёл тему. просю пардону. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=58243
