РС711 vs РС711-01
Dimi4
16 Авг 2007
187
23
Всех приветствую! :)
У меня стояло реле света фар РС711, но его замыкает на одном положении, в итоге свет либо всегда дальний, либо всегда ближний.
Хочу поставить РС711-01. Как подключить новое реле?
У обоих контакты пронумерованы цифрами от 1 до 6. Эта нумерация клем идентична на обоих реле?
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
иоаннЪ, А открываете схему 3110 и смотрите по цвету проводов... я на 31029 менял это дпотопное реле на новое... Там черный провод раздваивается, его вот второй отросток использовать не надо и на эту релюшку надо подать постоянный минус....
DANek
13 Ноя 2009
282
155
Нужна схема подключения РС711-01
нигде не могу найти
ОООЧЕНЬ НУЖНА
Лень видимо посмотреть в мурзилке электросхему своей газельки...
Ну да ладно сам лентяй, если ну ооочень надо, лови:
вор4ун
16 Сен 2011
Огромное СПАСИБО, очень выручил. У мя дальний пропал, полез смотреть "5" провода не было на релюхе, сдернул видимо когда лазил по другой причине там (под рулем):drinks::bayan::rofl::rofl::rofl: и проводок "смылся"
DANek
13 Ноя 2009
282
155
Да пожалуйста, на своей нольвторой год назад переделывал 711 на 711-01, потому как сгорело оно, вот и расшарил что куда подключать.
ПыСы: А вообще эти релюхи прикольные, их можно не только на свет ставить, а куда хош, и вместо клавиши кнопка без фиксации,- нажал, включилось, ещё нажал - выключилось.
KME
3 Май 2011
Схема реле РС711-01 с моей машины
    106.1 KB · Просмотры: 205
    99.6 KB · Просмотры: 142
    131.2 KB · Просмотры: 134
    126.1 KB · Просмотры: 125
    141.7 KB · Просмотры: 118
    120.2 KB · Просмотры: 120
    104 KB · Просмотры: 126
    102.7 KB · Просмотры: 159
BigBalu
20 Фев 2014
Расскажу свою историю... Автомобиль 3110 99гв. Купил не очень давно,но езжу много и в темное время суток в том числе... И вот столкнулся с проблемой ближний\дальний первое реле(РС 711-01) захромало следующим образом: первое переключение на дальний четкое без каких либо проблем,назад ближний и всё... хоть с бубном пляши, а дальний назад не заманишь. Покупаю реле(РС 711-01),меняю - вроде норм,первые три дня потом реле гудит,лампы в пол накала... В общем - бред... Дружбан занимается автоэлектрикой еду к нему и он как опытный экзерцист проводит обряд изгнания демона (РС711-01). В место него установлены два реле 1.нормально замкнутое на ближний, 2. нормально разомкнутое - дальний, и кнопка с фиксацией... Причем кнопку он мне установил под пластик закрывающий рулевую колонку и подогнал под существующий рычаг... так что в плане удобства ничего не изменилось...
Алексей1988
14 Июл 2014
вчера заменил рс 711-01 на 711 у нас в магазине есть только в 711-01 стояла масса ее убрал а в 711 добавил плюсовой провод с цпс для моргания дальним все работает отлично! но есть разница у 711-01 при включении света всегда горит ближний а 711 на чем оставил то и будет гореть при включении! так что вам выбирать что лучше волговоды! мое мнение что 711 лучше а недостаток видно когда горит индикатор дальнего!
un712c
Осваивается
27 Фев 2020
17
купил волгу, сейчас разбираюсь с этой "магией" переключения света кнопкой без фиксации. Как это реле понимает, когда хотят поморгать или переключить свет?
un712c
Осваивается
27 Фев 2020
17
@un712c, Внутри 2 релюшки,одна на моргание,другая на переключение.
я знаю, что такое триггер, я не понимаю, как задается водителем режим работы реле моргание и переключение, у меня реле как-то неадекватно работает похоже.
stenlly2010
21 Окт 2017
Здравствуйте, помогите разобраться, горит реле света РС711-01. Попробую описать: при езде на дальнем свете-сильно греется и плавится контакт у реле и релюшке приходит конец, а на ближнем свете- реле греется но не сгорает. Что необходимо сделать? Заранее спасибо.
stenlly2010
21 Окт 2017
Убрать из фар кит. лампы на 100ватт
Здравствуйте, так, и стоят штатные.
Поставить разгрузочные реле на свет за блоком предохранителей,чтобы всё работало в штатном режиме.
А вот с этого момента подробнее, какое разгрузочное реле, где взять, номер его, куда подсоединить. Извиняюсь, что спрашиваю.Спасибо.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Не надо,для того и форум.https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=73278
Только тут сделано у фар,а я у себя ставил 2 реле сразу за блоком предов,чтобы преды на бл. и дал.свет не были для бутафории.И силовой кабель кидал с генератора на питание реле через резиновую заглушку между бардачком и полкой.Ставил после этого ЛЮБЫЕ лампы.
stenlly2010
21 Окт 2017
Спасибо всем за быструю помощь. Буду исправлять неисправность.
Добавлено через 11 минут 52 секунды
Можете подробнее.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Ну что Вам сказать,спецу уже ничего добавлять-то уже и не надо,а простому потребителю лучше обратиться к конкретному мастеру.Когда делал себе не фоткал,а сейчас машинка ушла к новому хозяину.А пошагово откуда я вытащил какой провод и куда вставил тут не объясню.:pardon:
Приезжайте летом ,сделаем усё без шума и пыли(с).
Если конечно ковид не внесёт свои поправки...
