- Регистрация
- 24 Апр 2009
- Сообщения
- 7,263
- Реакции
- 2,262
- Баллы
- 800
Прошу не пинать, такого на форуме ненашёл. Сегодня ехал в пробке, медленно ползли, останавливались и снова ползли. При очередном трогании появился отчётливый глухой стук под днищем авто. Похоже было на стук кардана. Потом начался спуск 200 метров и при скорости выше 5 км в час что-то равномерно стучало, с повышением скорости чаще. Думал задние колодки стучат. Повернул направо,на подъём и остановился. Посмотрел кардан - вроде на месте. Потом пару раз резко разогнался на подъём и резко тормознул - стука нет. Потом задним ходом резко разогнался на подъём и тормознул - стука опять нет. Поехал дальше вниз и через 50 метров снова равномерный стук. Повернул налево, проехал 100 метров, встал на обочине. Позвонил слесарю. Тронулся, стука нет. Повернул направо (200 м), потом развернулся и доехал до светофора (200 м). Дальше были подъёмы и спуск, разгонялся до 60 ти км в час и доехал до мастера (4 км), стука нет. С ним покатался, опять стука нет. Дальше поехал домой (8 км) стук так и непоявился. Из разговора со слесарем - возможно вышел палец сателлита (мост немного шумит) и потом встал на своё место.
Не люблю ездить на неисправной машине, тем более если это в ходовой что-то. Месяца 2 назад меняли сальник правой полуоси, поставили туда 2 сальника вместо одного.
Какие мысли сотоварищи?
